Точность указания углового размера в КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Точность указания углового размера в КМ
Непрочитано 01.12.2015, 12:53 #1
Forrest_Gump
Щелково МО
Всем доброго дня. Возник вопрос следующего характера - точность углового размера показывать до градуса или вполне реально/реализуемо в металле - до полуградуса (30 минут)? Насколько трепетно рабочие ЗМК относятся точности угловых размеров?
Непрочитано 01.12.2015, 13:06
str02
питер
смотри чтобы линейные размеры получались с округлением до 1 мм.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:11
Junker
Инженер-конструктор
Город-герой
Добрый день. Можно, конечно, указывать минуты и даже секунды, но мое мнение такое: эта точность будет "съедена" на разметке, резке и прочей сварке. Опять же, необходимость такой точности зависит от конкретного изделия (назначение, габариты). Есть люди которые щепетильно относятся к подобным вопросам.
Junker вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 13:14
Forrest_Gump
Щелково МО
ок, внесем предметность в тему. есть z-образный косоур. он получается из прямолинейного элемента путем выреза фрагментов и гиба. и если округлять угловой размер выреза до градусов, то получается приличный разброс в контрольном размере (очевидно же). собрать-то такую лестницу соберут, но фактические положение будет отличаться от проектного.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:17
1 | #5
s7onoff
Forrest_Gump, проще поставить размер выреза по полке линейный. Это даст гораздо более высокую точность, как мне кажется.
Непрочитано 01.12.2015, 13:23
Bull
Если критичны размеры, а не угол, то их и надо ставить для контроля. Угол можно оставить, но он уже справочным будет. Для того, чтобы было яснее, скажу, что на 10 мм отклонение в 1 градус даст разницу в 0.175мм (сравнительно ничтожно даже для машиностроения местами), а в 10 метров - 175мм (целая человеческая ладонь). Что важнее для вас?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 13:29
Forrest_Gump
Щелково МО
Указать точность я могу космическую/машиностроительную. Вопрос именно в реальной культуре производства на ЗМК - насколько им нужна такая точность ))).
Непрочитано 01.12.2015, 13:37
1 | #8
Bull
Угловой уж точно тогда не нужен. Никто с угломером ходить не будет. Тем более если размеры элементов в метрах. Хорошо, если есть штангели. В таких шарагах обычно рулетка и все. Это тебе не инструментальное производство.
Bull вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:39
Tamerlan_MZO
ИМХО вообще не нужна. Никогда на чертежах не указываю вырезы для гнутых косоуров. Показываю только фактическое соединение двух половинок и указываю угол косоура к горизонтали (30, 45, 60). Соединение сварное встык (просто графически) и пару элементов усиления -- кругляк или полоса. Вопросов никогда не приходило.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 16:00
2 | #10
wvovanw
Серия 1.050.9-4.93 выпуск 3
http://dwg.ru/dnl/2031
проще так выполнить, и КМД, и заводу будет понятно
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 18:06
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
На картинке нехватает 2 важных размеров:
Там где диагональный размер, надо проставить величину превышения (на сколько подниматся) и горизонтальный размер (для общей длины).
а как будут делать - с вырезом или встык, это дело завода.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 18:45
wvovanw
kot1066, это не картинка, это страница из серии. В выпуске 0 есть все необходимые рамеры, о которых вы упомянули.
Вот пример из моего старого проекта, выполненного по типу этой серии, естественно проверенно расчетом
DWG 2004
косоур.dwg (150.5 Кб, 1525 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 19:25
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Как минимум, один размер не указан. Если у изготовителя нет эл. версии чертежа, то ПРАВИЛЬНО изготовить косоур невозможно (вопли по поводу того, что "У нас уклон ВСЕГДА 1:2 - не принимаются, уклоны у маршей бывают и другие. Цитаты из книжек по архитектуре "... уклон лестницы 1:2 соответствует углу 30°" - бред. Неверно выставленные пределы измерения углов в размерном стиле "20". Угол там далеко не 27°, см. вложение:
DWG 2007
КОСОУР5555.dwg (182.7 Кб, 1445 просмотров)
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 19:29
wvovanw
Offtop: СРО РОКОКО, не грузи, у меня не КМД.
по чертежам построен не один объект, всё выполнялось по проектам, вопросов не возникало Offtop: (учитывая сложности всех объектов по сравнению с косоуром).
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
на самом деле - там не хватает других размеров.
Красных.
Тип файла: pdf косоур-Model.pdf (16.2 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.12.2015 в 20:10.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:20
Варанчик
ГИП
Красных.
А зачем там красные? Вот "габаритных" действительно нет в выше приведенном примере - пост #10.
А вот размер (тем более проставленный два раза) 2684 я бы совсем убрал от неверующих.
Последний раз редактировалось Варанчик, 01.12.2015 в 20:27.
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:46
Бармаглотище
КМ, КМД
возьми 3 куска деревяшки длиной по несколько метров и начни делать косоур. Вот ручками начни.
Тогда поймешь.
Offtop: 1 мм отклонения в косине реза вызовет несколько см отклонения от геометрии.
Непрочитано 01.12.2015, 20:50
Варанчик
ГИП
Тогда поймешь.
А зачем такие танцы с бубном? Я по габаритным размерам размечу прямоугольник, проверю диагонали, чтоб совпадали, а потом уже сварю все воедино, и мне пофиг, какое там отклонение получилось в косине реза.
Ты вот контролировать будешь 3 красных размера, а я два - две диагонали. И у кого будет быстрее?
Последний раз редактировалось Варанчик, 01.12.2015 в 20:57.
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 21:00
Бармаглотище
КМ, КМД
То, что ты говоришь - хорошо либо на экране компьютера, либо если у тебя дохрена места и времени. А я вот не буду размечать прямоугольник на полу (а кстати, расскажи по действиям, как будешь размечать. Входные данные - есть рулетка, мел и угольник длиной 30 см). Я просто нарежу детали и поочередно их соберу (2 стороны треугольника - детали, 3-я - красный размер). У кого танцев с бубном меньше? = ))
Теоретики, блин
Непрочитано 01.12.2015, 21:04
Варанчик
ГИП
Теоретики, блин
Ну места уже по определению хватит, раз эту хреновину варить собираешься? ) Или ты в проходе между кульманами собрался варить?
Мне нужны мел и рулетка, а угольник тебе дарю, пользуйся
Варанчик вне форума
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера 4007 Revit 2 12.12.2011 14:40
Цепь углового размера serzh841 AutoCAD 2 02.08.2011 11:18
Как настроить отображение углового размера? Say Plz AutoCAD 1 10.05.2011 09:09
размещение текста углового размера Bull AutoCAD 9 08.04.2008 09:03
