2 | | #1 |
Подскажите новичку с чего начать изучение расчетов конструкций?
Я бы посоветовал отталкиваться как раз от жизненных примеров (МК, КЖ), и что не понятно углубляться в сопромат, строймех и.т.д.
Иначе у вас уйдет куча времени как раз на сопромат, строймех (а там много чего есть), и не факт что вы все поймете и освоите. А реального представления расчета конструкций так и не будите иметь. Если у вас есть начальные знания сопромата, строймеха; пусть с пробелами, пусть поверхностно, но вы их изучали в институте. Берите какой нибудь реальный пример (небольшой, пускай даже балочную клетку для начала) и постарайтесь полностью ее запроектировать. Собрать нагрузки, посчитать балки, колонны, фундаменты, законструировать узлы(можно и по серии, но разобраться в серии как правильно подобрать, и что посчитать) но главное все сделать самой. Будут возникать вопросы как это сделать, как найти усилия в балках, посчитать в ручную, посчитать в расчетной программе, сравнить и еще много вопросов.. Вот здесь и придется углубляться в сопромат, строймех, СНиП и т. д. но конкретно уже отвечая на возникающие вопросы. поймете зачем вообще нужен сопромат, строймех применительно к расчетом. Для начала ищите простые инженерные подходы для расчета вашего примера. Применять те допущения к расчетам когда не были так широко распространены расчетные программы на основе МКЭ. Эти допущения можно и в SCAD, ЛИРА использовать. (т.е. это имеется ввиду как правильно замоделировать конструкцию, тем на форуме много) Да и потихоньку осваивать какую то распространную программу (SCAD, ЛИРА) очень даже желательно. Добавлю: возможно сразу даже в простом примере все не получиться сделать и вы застопоритесь на чем то. Сделайте все что можете и отложите. Берите другой пример. Потом когда нибудь вернетесь к тому что вы не смогли сделать. Может вас осенит, может найдете того кто вам подскажет или скажет где посмотреть. Может тему на форуме создадите и вам подскажут, может подробный пример интересующего вас расчета найдете и подробно в нем разберетесь и т.д. Последний раз редактировалось Skiv, 03.12.2015 в 09:22. |
Если совсем забыли ЖБ и МК то сначала лучше пробежаться по "Бирюлев В.В. Металлические конструкции (вопрос-ответ)." и "Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах. 2002" , если строй.мех повторить то можно поискать вузовские методички или сразу взять Даркова (там как раз в конце есть глава посвящена повторению операций с матрицами).
Ну а потом если поглубже ЖБ освоить теорию то это Байков, а по металлам Беленя и Горев. |
Пособия к СНиПам 80-х годов самое удобное; в них примеры с решениями сразу к СНиПовским формулам и пунктам привязаны, с пониманием расчетов за одно и знание СНиПа нарабатывается.
Начните с халтур... остальное само собой привяжется...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Кадры решают всё! Найдете нужных людей, наладите с ними контакты, вот тогда у вас дело и пойдет. Инженер растет под нагрузкой! А просто на дому над учебниками корпеть ... так вы уже в вузе базовую подготовку получили. Сколько можно одно и то же повторять? А что касается халтур ... дело полезное, но одной в него влезать (да еще и отупев за 4 года сидения на попе ровно в нефтянке ...) очень стремно. Вам надо на подхвате у опытного инженера поработать. Иначе - никак. |
Интегралы, сопромат, .... дети щеки любят надувать. Последнее время сталкиваюсь со "специалистами" которые даже неразрезные ЖБ балки монолитного каркаса армируют как однопрелетные. И таких проектов все больше.
Берите СНиП, или как теперь модно говорить - СП, и выполняйте конкретные расчеты отдельных конструкций. Проверить результат своего труда можно в прикладных программах, желательно разных. Сойдется - все хорошо, не сойдется, значит наврали или разработчики ПО наврали, подключайте другие программы, проверяйте свой расчет. Если идти путем полной активации сопромата, то можно дойти до стадии проектировщика - бывшего преподавателя, они не умеют проектировать, слишком в их головах много сопромата, много усилий, мало конструктивных требований, мало реальности. В любом случае самостоятельное изучение и реализация рассчитанной конструкции без проверки матерого специалиста опасна для окружающих, равно как и для автора проекта. Согласно ГОСТ "Надежность строительных конструкций" 2014 проекты зданий нормального уровня ответственности (не сарай 3х3, не парник на огороде 4х6 обтянуты пленкой) должны проверяться специалистами не участвовавшими в проектировании. Сегодня насаждается безответственное отношение к строительному проектированию, когда выпускнику дают объект и он его проектирует в меру своего понимания, так нельзя. Ищите себе учителей пока еще не все старики померли.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Почему же личное? Учат работать в рабочее. Сам при этом должен стремиться, познавать, учить, пробовать, а старший товарищ проверяет и отвечает на редкие вопросы, если чего не понятно, если сам знает, если ты сам работник нужный, ценный, ответственный, человек хороший, то как же не помочь, не подсказать?
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Но ситуации бывают разные. И сейчас может быть такое, что работу надо сделать очень быстро. Вот тогда и нужны опытные помощники. Ваша проблема, Lidia, в том что вы не умеете находить подход к нужным людям. Умение налаживать контакты и быть абсолютно незаменимой для конкретных маститых спецов - это зависит только от ваших личных способностей. Этому в вузах и на форумах не учат. Если уж вам действительно ТАК охота выучиться на расчетчика, то можете пойти в магистратуру http://www.scadmasters.org/ . (В принципе туда может поступить и человек окончивший не строительный вуз.) Вот там вас действительно научат как расчеты делаются. Заодно и с серьезными специалистами познакомитесь. Разумеется на такое обучение нужны время, деньги и умение заставлять себя учиться. Но это уже от вас зависит. Вот и посмотрите надолго ли вас хватит. (Это уже серьезный уровень. Это вам не на форумах висеть!) Выдержите, справитесь - тогда и цена вам будет уже совсем другая. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.05.2016 в 14:52. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
![]() А с чего начать - с АвтоКада. Научитесь работать быстро и аккуратно. Что бы вычертить "узелочки" шли к Вам. Задерживаться вечерами... И, спрашивать, спрашивать, спрашивать... |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Другой вопрос насколько глубоко познавать расчеты, можно стремиться быть полноценным расчетчиком и познавать "дзен" в расчете конструкций любой сложности, назначения и материала. А для кого-то достаточно уметь посчитать балку и стойку и узлы по серии начертить. Тут вопрос гораздо глубже и он как раз заключается в кол-ве получаемых дивидендов ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Civil 3D 2006 С чего начать изучение? | vova-mgty | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.11.2008 16:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
Незнаю с чего начать, помогите. | vinilman | Разное | 28 | 16.01.2008 15:09 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
