Отверстие под масленку с метрической конической резьбой
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я специально, в своем первом посте выложил картинки с выдержками из этого ГОСТа, чтобы было понятно, что я знаком с его содержанием. Ну и где там, про диаметры сверления под эту резьбу?
Обычную - это какую? С цилиндрической резьбой? Так она начинается с М10. Для моего изделия это много. Там ось с миниатюрным роликом. |
А диаметра сверления в ГОСТе может и не быть, это размер для технолога. А вот в справочнике конструктора (у Анурьева, например) есть. А применяется она в первую очередь для масленок. Масленочки с цилиндрической резьбой есть и М8. Только надо помнить, что метчик найти проще, но нужна еще и цековочка обрабатывать плоскую поверхность под уплотнительное кольцо для масленки. Или искать, или что-то самому из сверла делать.
Номер тома, страницу - указать можете? |
Ну если так уж загорелось. Это еще однотомное издание В.И.Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя М.Машиностроение, - 688с.
Резьба М6*1 коническая для масленок с.145. А вообще-то это классический случай того, о чем я уже писал: в молодости инженеру-механику очень полезно самому постоять за станком. По любому случаю в справочник не полезешь, а диаметр отверстия под резьбу определяется просто: диаметр резьбы минус шаг. Для больших диаметров (от М14) увеличивают на 0,2мм, от М20 - на 0,3мм). Здесь нужно мерять меньший диаметр у конуса. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Течь будет. Коническая резьбы изначально беззазорная, в отличие от цилиндрической. Хоть диаметры цилиндрической резьбы и метрической конической в основной плоскости совпадают, но на гайке цилиндрической резьбы предусмотрены впадины по радиусу. В ГОСТе они нарисованы, но не образмерены. А диаметр сверления можно рассчитать по аналогии с рекомендациями по сверлению отверстий для нарезания резьб К (ГОСТ 6111-52) и Rc (ГОСТ 6211-81)
Резьбы G и R свинчивать можно, но они обе беззазорные, поэтому течь не не должно. P.S. Диаметры отверстий под нарезание резьбы К ГОСТ 6111-52 есть в Анурьеве том 1 (издание 5, 1979г, стр 384) можно пересчитать и для МК, тем более, что диаметр резьбы К 1/16" в осн. пл-ти 7,723 и шаг 0,941, что довольно близко к МК 6х1, поэтому ошибки большой не будет. Последний раз редактировалось Liukk, 03.12.2015 в 11:42. |
![]() Да щаз http://standartgost.ru/g/ГОСТ_19257-73 |
Кустарно, как-то. Я вас не виню, я про недоработки в ГОСТ. |
Я уж без деления на авторов сообщений. Вы, конечно, можете культурно указать диаметр отверстия скажем, 4,55. Вы догадываетесь, каким тихим незлым словом будут поминать вас в цеху? По поводу изданий Анурьева: возможно, в поздних изданиях убрали раздел про резьбы? В противном случае посмотрите оглавление (или в электронном виде оно не практикуется?). А когда на практике вы меряете у конуса диаметр, как я и говорил, то меряйте минимальный. Конус тем и хорош, что ошибка в 0,1 - 0,2 к браку не приводит. Прогоните метчиком до полного профиля и все. Уж чего-чего, а этого добра я поделал. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Да и хватит, а то мы на три страницы развернем беседу ни о чем.
для 2001г - Глава V конструктивные элементы, раздел 27 стр. 517
Последний раз редактировалось Liukk, 03.12.2015 в 12:53. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Я прекрасно помню что такое коническая резьба. Особенно мелкая. Сверла надо было вышлифовывать ступенькой не сколько под зенковку, сколько чтобы сдуру не сверлили больше чем надо. А ух сколько метчиков переломали вообще жуть. А всё потому что не было опыта. Опыт дело наживное, но нынче шибко дорогое.
Там для дюймовой конической резьбы по ГОСТ 6111-52, а мне надо для метрической конической по ГОСТ 2522-82.
Вот, если есть ГОСТ для отверстий под обычную (цилиндрическую) метрическую резьбу, то обязательно массово выпускается инструмент, для изготовления этих отверстий (сверла и развертки). А как для отверстий под метрическую коническую такого ГОСТа нет, так конечно, попробуй найти. |
Центровое отверстие с резьбой | Creator | Машиностроение | 32 | 29.12.2011 18:39 |
