Как сделать конструктив угла здания с витражом? помощь в решении!
я так понимаю проблема в том что в углу не должно быть колонны.
В самом проеме! Если поставить в углу колонну, то ставить стакан и увязывать с монолитным поясом и ленточным фундаментом? не одиноко ли ей там будет? какую угловую перемычку там ставить? и на втором этаже продолжение ряда кладки в три ряда, как сделать, чтобы это было прочно? Просто в первый раз сталкиваюсь с угловыми окнами и тяжело себе это представляю! как это вообще сделать! чертежи могу скинуть!
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Чет не понятно, тут вопрос в витраже или в несущих конструкциях здания? В сообщении №1 вроде как о витраже, а уже в №4 в конструктив здания полезли.
Если все же о угловом узле витража, то узлы есть в любом каталоге поставщиков профиля (системы) в основном это сдвоенная стойка витража (ортоганально расположенные две стойки), либо стойка большего сечения, по сравнению с рядовой, но развернутая (см вложение)
Специалист по аварийному проектированию. |
"подскажите, как сделать это конструктивно? Учитывая все моменты!" по моему, этого вопроса должно было хватить! О витраже сказано, что это витраж!(туфтология) не более! На таких сайтах я в первый раз и может и не совсем смекаю, что к чему! Однако! Кто еще может подсказать в данном вопросе-все та же ОГРОМНАЯ просьба! Выкладываю чертежи!
Новомосковск (Тула)
Mistake, чего непонятного, ТС хочет все))
По данным чертежам плиты перекрытий на витраж опираются. Савить в углу стойку, кидать балку по оси Г от стойки до кладки. Профили по расчету |
а фундамент в углу делать столбчатый?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Просто профиль? Я хотел Ж\б колонну! а профилем что-то сомнения! |
Новомосковск (Тула)
Если витраж будет выноситься за плоскость стены можно сделать в районе угла (простенка) сатин стекла (непрозрачные), любо стекла с матовой, непрозрачной пленкой (более дешевый вариант)
Не умеет ТС создать правильный вопрос (что и понятно, не строитель он), поэтому и
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
