СПДС 10 CS, виды детали в свойствах, и форме скрипта не совпадают
электрик
Волгоград
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
doctorraz, знаем об этой проблеме.
Когда-то, в эпоху зарождения продукта, названия видов были перепутаны. С тех пор создавались базы деталей, как нами самими, так и пользователями. Если мы теперь изменим логику - развалятся ранее созданные детали, перелопатить все существующие базы стандартных нет возможности, поэтому решено оставить такие названия. Добавлю: в инспекторе виды отображаются правильно - для вида сверху будет указан "вид сверху". -- Цыганова Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 09.12.2015 в 11:59. |
дело в том, что строковые значения константы вида для переменной lViewType требуются для написания скриптов (дабы не держать в голове их числовые значения), при исполнении скрипта движок СПДС интерпретирует эти константы в числовые значения. С точки зрения исполнения скрипта выражения: Код:
Поставить соответствие строковых констант числовым (не меняя значений последних), для программистов СиСофт непосильная задача??? слева 262144 ----VTOP ->VLEFT справа 524288 ---VBOTTOM ->VRIGHT сверху 2097152 ---VLEFT ->VTOP снизу 1048576 --- VRIGHT ->VBOTTOM и т.д. Offtop: Может на самом деле все намного сложнее? Нет толковых спецов? Исходников? Цитата:
Offtop: Заодно ошибки в стандартных поправите, а то как-то некрасиво, когда объекты из поставки не проходят проверку в мастере объектов Цитата:
На досуге спецы пусть покрутят, может наконец поймете, как у вас, что работает
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 09.12.2015 в 17:31. |
Омск
В инспекторе будет отображаться вид с точки зрения пользователя (и объективной реальности). Цитата:
-- Цыганова |
==================== что с этим? по всей видимости не возникает событие ChangeParameters при изменении вида детали из свойств АС?? Какой тут найден обходной путь? Кстати с СПДС 9 не работает. На стандартных естественно то же.
Мастерская СПДС |
Омск
bt30771, об исправлении сообщу дополнительно. -- Цыганова |
Уравнения в свойствах детали SolidWorks? | Pozia | SolidWorks | 2 | 11.12.2013 22:02 |
