ACAD.VBA.Таблицы. Как в формуле одной таблицы сослаться на ячейку в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ACAD.VBA.Таблицы. Как в формуле одной таблицы сослаться на ячейку в другой?
Непрочитано 03.12.2015, 14:23 #1
Владимир_М
похожие темы форума просмотрел... но там расписано про то, как вручную...
а мне шибко интересно как это повторить программно? Т.е. задача, видимо, сводится к следующему:
как в коде повторить примерно такую строку:
=Table(8795920664592).G3
Или может быть если программно, то какой-то другой подход может быть?
Непрочитано 03.12.2015, 22:52
1 | #2
art_rrc
Если мне не изменяет память, то в вашем случае "8795920664592"- это ObjectID первой таблицы.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 05:54
Владимир_М
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Да так. Проверил - совпадает. Спасибо!
Ну, может быть, еще к этому вопросу, для полного счастья. подскажите как добраться до функций, которые (если вручную) идут дальше? а именно "Дополнительный формат" -> Префикс, Суфикс
Владимир_М вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:14
1 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Установить форматирование ячейки можно через SetCellFormat https://knowledge.autodesk.com/suppo...47005-htm.html
Например: mytable.SetCellFormat row, col, "%lu2%pr0%ps[префикс, суффикс]"
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 10:01
Владимир_М
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Отлично! Спасибо!
Как в формулах одной таблицы сослаться на ячейки другой таблицы? МишаИнженер AutoCAD 28 05.07.2024 14:44
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad Julia-94 AutoCAD 9 06.08.2016 11:48
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
