Word. Почему не повтораяется заголовок в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Word. Почему не повтораяется заголовок в таблице?
Непрочитано 04.12.2015, 12:25 1 | #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Привет!
Есть таблица в word.
Таблица больше чем на одной странице.
В свойствах первой строки таблице на первой странице задал разрешение на перенос строк и "повторение как заголовка на каждой странице".
Итог ноль, ничего не повторяется упорно.
Помогите советом, как исправить и что не так?
Файл в приложении.
Тип файла: docx 3386.docx (91.5 Кб, 413 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 04.12.2015, 13:03
6 | 1 #2
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Уберите обтекание вокруг таблицы:
Свойства таблицы-Таблица-Обтекание-Нет
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 13:22
Zets
Краснодар
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Уберите обтекание
Помогло, спасибо!
Тогда следом вопрос, как теперь ее спозиционировать?
"Глобальные" отступы от начала страницы уже не задать..
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 14:09
kacugu
У меня после сохранения файла таблица вернулась на место. Если не получилось, то попробуйте поиграться с параметром "отступ слева":
Свойства таблицы-Выравнивание-Отступ слева
kacugu вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 08:55
mag64
Круто, а я столько лет мучился. Нашел Ваш ответ из поиска
mag64 вне форума
Почему не обновляются поля в таблице? AlexV AutoCAD 42 03.08.2019 06:07
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Почему невозможно выбрать формат ячейки в таблице? МишаИнженер AutoCAD 8 10.11.2010 10:46
