Почему не обновляются поля в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не обновляются поля в таблице?
Непрочитано 21.06.2011, 17:19 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Таблица - в файле, вопрос - в названии темы. Сей глюк коснулся только моего автокада или он живет в файле?
DWG 2010
таблица1.dwg (104.2 Кб, 3427 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 21.06.2011, 17:46
CaMoCAD
Зелик
Сами собой не обновляются. Нужно _Updatefield или _Regen.
PS файл не качал
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 18:15
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
PS файл не качал
А ты скачай.. Ежели б все было так просто, то и вопросов бы не было.. ни _Updatefield, ни _Regen, ни save поля не обновляют. Обновляются только при заходе в редакторование поля. Может, конечно, это глюк только моей машины или автокада..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 22:40
AlexV, попробуй файл очистить от следов СПДС GraphiCS и AutoCAD Architecture.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 08:07
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Я, вобщем, так и думал, что виноваты надстройки какие-либо.. AA быть не должно, Project Studio да SPDS. PS объекты убиты, файл почищен explodeproxy ривилисовским. А вот СПДС постоянно используется, убивать его объекты не хотелось бы.. Неужто совместное использование и СПДС, и полей невозможно?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 08:22
Лиспер
Я попробовал открыть файл (AutoCAD 2012 Rus), но в самой таблице увидел черт-те что.
DEMANDLOAD = 3
[Выделить все]
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Base UI...
Opening an AutoCAD 2010 format file.
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
Substituting [simplex.shx] for [spds.shx].
Substituting [simplex.shx] for [cs_gost2304.shx].
[GOST 2.303-68.shx] could not be located.
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
В самой таблице наблюдаю то, что на 001.png. При этом входя в редактирование ячейки, я вижу 002.png. И, если честно, я не очень понимаю, что и как должно обновляться. И как вообще добились такого поведения ячейки
ID:	61887  Нажмите на изображение для увеличения
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 08:48
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Элементарно, Ватсон! Ячейка с типом данных "целое число", вставляем поле "Объект" -"Формула" - "=1000", в "Дополнительный формат" - "Суффикс" "%%c10 А400 ГОСТ 5781-82 l=". Ячейка выглядит как текст, но ссылки на нее можно испольлзовать как число, - в расчете массы единицы (в соответствующей ячейке поле "round(C6/1000*0.617*100)/100", которое должно пересчитываться при изменении длины). Ну и простейшее поле в столбце "Примечание" "=D6*E6", - даже оно не пересчитывается при изменении значений кол-ва и массы.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 09:07
sbi
SPB
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.06.2011 в 08:03.
sbi вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 09:17
Лиспер
AlexV, ну и ну! Вот уж в жизни бы не подумал о таком варианте Если будет возможность сегодня - поковыряюсь, может, чего и придумается. Кстати, у тебя какая версия AutoCAD?
sbi, "пап, а ты с кем сейчас говорил?" (с)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 09:27
AlexV
BIM координатор
С-Пб
У меня основной для работы 2010. Ну, 2011 тож есть. Вообще, поля в таблицах штука удобная; я на заре туманной юности делал связи полей с дин блоками, получалась даже нечто вроде динамической спецификации. Изменил блок, все автоматом пересчиталось. Но после начала использования СПДС, проджекта и прочих надстроек пришли ко мне глюки, и уходить не желають..
Еще была мысля на VBA сделать расчет спецификаций в таблицах автокада, но пока она варилась, VBA практически издох..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 09:39
1 | #11
Сергей Богатов
[Выделить все]
Public Sub TableUnSupress()
    Dim Hnya As String
    Dim MyObj As AcadObject
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    basePoint(0) = 0#: basePoint(1) = 0#: basePoint(2) = 0#
    ThisDrawing.Utility.GetEntity MyObj, basePoint, "Выбери таблицу"
    If TypeOf MyObj Is AcadTable Then
        MyObj.RegenerateTableSuppressed = False    'Разрешили обновление
        Hnya = MsgBox("Хорошо...", vbInformation, "Разблокировано")
    Else
        Hnya = MsgBox("Не хорошо...", vbCritical, "Аккуратнее")
    End If
End Sub
может в этом дело? см. красное...
P.S.
Хотя нет... Всё остальное-то меняется. Мистика...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 22.06.2011 в 09:52.
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 10:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
P.S.
Ага.. Даже при открытии вычищенного файла в автокаде без установленного PS и SPDS поля не обновляются. Где-то зарылась собака, непонятно.. Может, Яков поможет?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 10:22
MCAD
Ни чем помочь не могу
MCAD вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 11:19
Сергей Богатов
Вобщем не знаю в чём там дело, но пересоздание формул и типа данных ячеек помогает.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 11:24
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Помогает даже просто переход в "редактирование поля".. Но толку в этом факте мало.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 14:33
kp+
идущий по граблям
VLA-RecomputeTableBlock не пробовали? (Код написать и проверить сейчас не могу, Акада под рукой нет)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 23:59
AlexV
BIM координатор
С-Пб
VLA-RecomputeTableBlock не пробовал, в lisp не силен.. (это ж оттудова?). Аналог коли есть в VBA, могу попробовать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 08:17
Лиспер
Ну, по идее, если есть objTable (указатель на объект таблицы), то у него должен быть метод .RecomputeTableBlock:
[Выделить все]
objTable.RecomputeTableBlock
Сейчас пишу тоже без када, так что сильно прошу не хаять.
Лиспер вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 16:48
APavl
Здравствуйте . Решения не найдено ? Достали уже эти таблицы . Значение приходится перебивать по несколько раз в каждой ячейке с полями . И не уверен в точности расчета спецификации . Длины в спецификации связаны с объектами на чертеже . Может кто-нибудь помочь ?
APavl вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 19:24
Krolik999
Господа проектировщики, найдено какое-то комплексное решение?
Krolik999 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Не обновляются поля (вычисления) в таблицах AutoCAD 2006,2008,2010 pungarov AutoCAD 16 04.02.2018 09:35
Некорректно обновляются поля блока NEDIS AutoCAD 50 19.02.2013 15:47
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
