Таблица в autocad не пересчитывает формулы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица в autocad не пересчитывает формулы
Непрочитано 26.05.2009, 09:31 #1
aspid132
Здравствуйте. У меня проблема с таблицами.
Есть таблица с забитыми в нее формулами. Если поменять числа в таблице, то формула итоговый результат не пересчитывает. Причем, иногда бывают удачные дни, когда все-таки подсчет происходит, но это бывает редко. Скорее всего проблема не с автокадом, т.к. на разных компах результат один и тот же. Таблица была создана в автокаде, но побывала в файле, который изначально был создан в zwcad. Может быть проблема в файле?
Есть еще одна небольшая проблемка: однострочный текст выделяется, когда захочет, ведет себя так же, как растровое изображение при значении переменной imageframe=0. Подскажите, пожалуйста, что делать.
DWG 2004
Таблица.dwg (214.0 Кб, 1804 просмотров)
Непрочитано 26.05.2009, 10:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
У тебя практически во всех ячейках текстовый формат данных, вот и не считает
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 11:10
aspid132
Менял формат данных, все равно не пересчитывает
aspid132 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:31
zenon
Создавай заново, и на будущее используй шрифты SHX, а не TTF.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 11:56
aspid132
А других способов нет? И получается, что из-за шрифта не считает? У меня есть другие таблицы с шрифтом, которые все нормально считают. Кстати, не люблю им пользоваться, но приходится((
aspid132 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 12:10
Nikolay 2
ZWcad с таблицами созданными в АСade не дружит ИМХО, имеется отрицательный опыт попытаться сохранить файл с таблицей АСad, гробит напрочь, несколько файлов даже не поддались восстановлению
Nikolay 2 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 12:36
VoVoRoNaLe
Конструктор
updatefield
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 13:22
aspid132
updatefield не работает
aspid132 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:41
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
У меня работает только так: выделить ячейку - ПКМ контекстное меню - Вставить - Редактировать поле - и сразу Ок
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 15:32
VoVoRoNaLe
Конструктор
FieldEval = 31
RegenAll
Непрочитано 26.05.2009, 15:40
skif58
Наше дело труба
Тоже пробовал - не помогает.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 16:32
aspid132
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Помогает. Хоть так, тоже способ.
aspid132 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:09
VoVoRoNaLe
Конструктор
Command: _updatefield
Select objects: 1 found
Select objects:
31 field(s) found.
0 field(s) updated.
Ищите почему!
Непрочитано 27.05.2009, 12:59
skif58
Наше дело труба
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Ищите почему!
Вообще то с этого все и началось.
aspid132, а по тексту ЭТО не помогло?
skif58 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 23:47
По-моему, формулы вбивались "впрямую" в ячейки. Если их создавать "длинным" путем, через вставку поля,- то вроде все нормально.
Непрочитано 28.05.2009, 00:51
skkkk
Может кто знает, есть ли возможность в кадовских таблицах присвоить каждой ячейке уникальный адрес, который бы не менялся при удалении/добавлении строк/столбцов (переменная, может, есть какая)? По аналогии с excell (либо там ссылки обновляются - не знаю точно того алгоритма). Дело в том, что поле, ссылающееся на ячейку, допустим, A3 в таблице слетает (2008), либо принимает значение ячейки A4 (2010) при удалении строки 2. А мне нужно, чтобы поле ссылалось на конкретную ячейку.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 08:49
aspid132
skif58, с текстом помогло. Но был найден и другой способ: заблокировать, а потом разблокировать слой на котором находится текст))
Может кто подскажет, появилась еще проблема. При копировании таблиц или при очередном открытии файла в таблицах в ранее чистый ячейках появляются какие-то знаки, которых там не должно быть.
aspid132 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:26 Не обновляются поля (вычисления) в таблицах AutoCAD 2006,2008,2010
pungarov
Добрый день создал кучу таблиц в файле AutoCAD 2006 завязал их с полями, вычисления, вообщем работало на ура просто сказка.
После установки AutoCAD 2010 лицензионного в файлах АutoCAD перестали обновлятся поля в некоторых таблицах.
Переделывать таблицы - долго и то не факт что будут работать.
Значение переменной fieldeval = 31.
Самое интересное, что в тексте поля обновляются, а вычисления типа
2+3 = 1 приходится каждый раз заходить нажимаешь редактировать поле - там вычисление правильное. Нажимаешь ок и обновляется.
Как решить данную проблему ? Может у кого есть лисп хотя бы типа каждую ячейку обновляешь поле.
pungarov вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:00
kp+
идущий по граблям
Есть команда принудительного обновления всех полей объекта (объектов). Попробуй _updatefield, потом выбрать все (или то, что надо)
kp+ вне форума
А сервис-пак на 2010 установлен?
Формулы в таблицах AutoCAD Krieger AutoCAD 94 04.02.2024 17:17
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Таблица Exel -> Autocad Skydog AutoCAD 14 11.03.2009 14:58
Autocad 2005 формулы в таблицах? X-DeViL AutoCAD 1 24.05.2004 15:20
