Как в SCADе удалить из библиотеки неиспользуемые профили металлопроката?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCADе удалить из библиотеки неиспользуемые профили металлопроката?
Непрочитано 04.12.2015, 13:50 #1
Sokrat
Любитель
При подборе сечений металлопроката СКАД 11.5 выдаёт такие сечения, которые на рынке не купишь.
Вопрос:
Можно ли оптимизировать этот процесс удалив из библиотеки неиспользуемые профили металлопроката? Если да, то как это сделать и возможно ли.
Непрочитано 04.12.2015, 14:19
2 | #2
s7onoff
Можно пользоваться сокращенным сортаментом - он сильно коррелирует с рыночными реалиями. Кроме двутавров.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:12
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
То есть удалить все сортаменты из списка, оставив сокращенный, верно? А удалять позиции внутри сортамента возможно? Может в скад-файлах это можно сделать? Или загрузить свой сортамент например можно?
Sokrat вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:26
2 | #4
DENver_M7
читаю книги
Эммм.
Тривиально, конечно, только в общем можно настраивать папки: в версии 11,5 "Опции" - "Каталоги металлопроката".
Самому единичные позиции (внутри папки сортамента) стандартными функциями программы менять/добавлять нельзя.
Можно подгружать ещё то, что сделаете в Конструкторе сечений.
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что разработчики засунули те позиции, которые часто использовались/используются, руководствуясь при этом нормативными документами.
Если какой то завод "гонит" свой металлопрокат, то можно думаю обратиться к разработчиком с предложением добавить данный сортамент (предоставив материал для работы), иногда вроде делают и идут навстречу.
Доступ к редактированию сортамента внутри папки закрыт для простых смертных - это я знаю точно.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.12.2015 в 15:52.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:51
Sokrat
Любитель
Сообщение от DENver[M7
;1479865]Можно подгружать то, что сделаете в Конструкторе сечений.
Как думаете, теоретически нужный сортамент труб тоже через конструктор сечений можно подгрузить, например создав их в конструкторе?
Sokrat вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 12:01
Tyhig
Sokrat, вам уже 10 раз сказали не подбирать сечения скадом. Неужели это так сложно понять ?
У меня опыт не сильно больше вашего, а уже понятно к чему это приведёт. Почему же вам непонятно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 12:53
1 | #7
Tamerlan_MZO
Offtop: Sokrat, не сочтите за рекламу, в Лира можно использовать свой сортамент и редактировать существующие.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 12:55
Sokrat
Любитель
Судя по сообщениям у вас опыт гораздо больше Объясните, почему нельзя. Аргументов пока не увидел. Вручную подбирать в EXCEL - нереально трудоёмко и долго. Скад, например, мне кучу сечений выдаёт, которые я могу самостоятельно унифицировать в схеме. Это очень удобно.
Sokrat вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 18:26
Tyhig
Ну мне даже представить сложно, как вы делаете КМ подбирая профили.
Единственное применение, где я могу такое представить - предварительный расчёт одиночной фермы или рамы, перед вводом в пространственную схему. Да и там зачем оно надо ?
Всегда есть 2 пути : оптимизация конструкции или оптимизация проблем с ней. И компромисс должен находить не СКАД.
Я уже посчитал одно здание с оптимально тонкими профилями. И больше не хочу. Очень много геморроя, неучтённых вначале нагрузок и т.п.
Сейчас я всегда делаю запасы прочности, а уже потом осознанно их уменьшаю. И так делают все КМ/КЖ. Практически нет людей которые делают колонны КЖ 400х400, а потом увеличивают их до 600х600. Всегда делают !условно! 900х900, а потом уже смотрят в конце на возможность уменьшения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 22:03
s7onoff
да ну?
Непрочитано 06.12.2015, 22:30
Tamerlan_MZO
Это проектирование методом последовательно приближения)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 00:46
Sokrat
Любитель
Сначала предварительные профили задаю примерно уже из опыта знаю какие могут пройти по расчету. Потом снижаю металлоёмкость уже более точным расчётом через подбор в СКАДе. У меня в скаде расчет очень точный, поскольку я для каждого элемента задаю свои коэффициенты расчетной длины. Выходит долго и нудно для 1 сечения может потребоваться от 4 часов и более. Если сечений 20, то копированием схемы копируются и коэффициенты, которые переименовываю. Очень большой список получается, но это того стоит, если нужно максимально уменьшить металлоёмкость. Скад в любом случае считает с запасом.
Sokrat вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 02:16
1 | #13
Ayvengo
Электросталь
Уверены?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:07
1 | #14
DENver_M7
читаю книги
Принцип создания:
1) Создаёте своё сечение в Конструкторе сечений
2) В самом СКАДе при назначении жесткости на вкладке "Общие данные" выбираете "Произвольные сечения", через кнопку "Выбор" указываете путь к вашему созданному файлу в Конструкторе сечений.
3) Таким образом, вы в самом СКАДе НЕ правите имеющиеся библиотеки, а просто подгружаете в свой проект определённое единичное сечение.
Т.е. если хотите, создайте себе отдельную папочку, куда будете складывать все ваши созданные самостоятельно сечения - это и будет как бы ваша библиотека. Другого пути нет.
Именно для этого Конструктор сечений и создавался (одна из основных функций).
Имейте в виду, что Конструктор сечений работает не только с гостированными профилями, но и с листами, там есть специальная галочка для этого.
Опять же, если программа "Конструктор сечений" не сможет удовлетворить вашей бурной фантазии, например, в разрезе балки должна быть "чебурашка" (понятно, что комбинациями гостированных профилей и листов этого не достичь), то в таком случае рекомендую воспользоваться программой "Консул" - это вообще для создания произвольных сечений.
В данном случае принцип добавления в проект *.SPR программы SCAD абсолютно такой же.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 09.12.2015 в 13:14.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 13:13
Sokrat
Любитель
;1481424]Имейте в виду, что Конструктор сечений работает не только с гостированными профилями, но и с листами, там есть специальная галочка для этого.
Понятно. Конечно не хотелось бы типовые сечения профильных труб заново создавать и вносить в свою библиотеку, трудоёмкое это занятие с тем учетом, что сечений может быть от 200 штук и более.
Sokrat вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:40
DENver_M7
читаю книги
Вы же хотели как то править существующие библиотеки. Всё равно бы правили бы для всех 200 позиций - это трудоёмко.
Здесь вариант только такой, подгружая единичное сечение.
А как вы думаете библиотеки у разработчиков создаются - для них это тоже, думаю, трудоёмкое и однообразное занятие.
А при обновлении релиза как думаете бороться с таким моментом, когда старые фалы покрываете новыми ? ))))))))))))) всё ушло бы в небытиё, а так будут лежать отдельными файлами.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 09.12.2015 в 13:51.
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2571 09.10.2025 12:07
Помогите, пожалуйста! не могу найти профили сварных деталей и библиотеки тулбокса allseller@hu2.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2013 13:15
Как удалить неиспользуемые форматы листов? Lesha86 AutoCAD 2 07.06.2011 11:45
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла AlphaGeo Программирование 45 15.06.2009 15:14
