Несущая способность сваи по грунту. В щебенистых грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность сваи по грунту. В щебенистых грунтах.
Непрочитано 04.12.2015, 15:47 #1
092
Как определить несущую способность сваи по грунту в щебенистых грунтах и дресвяных грунтах? Буроиньекционные сваи. Грунты - щебенистый с суглинистым заполнителем10-15% и дресвяный с суглинистым заполнителем. При расчете несущей способности по грунту по боковой поверхности по СП 24.13330.2011 из таблицы 7.3 необходимо найти расчетное сопротивление на боковой поверхности. Оно зависит от типа грунта. В таблице только варианты с различными песками и глинистыми грунтами. Как можно определить из этой таблицы сопротивление по боковой поверхности если грунты щебенистые или дресвяные?
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
