Помогите выбрать № двутавровой балки !
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
А перекрытия не будет никакого на двутавре висеть? А нагрузка от кровли (снега)? 60Б2 - это шутка, хотя если запас нужен раз в 10, то....))) Двутавр 20 - хватит (почти впритык) если нагрузка действительно 1000кг/м, бери лучше двутавр №27 и спи спокойно)))))))))))))
Перекрытие будит деревянное брус и доска 40 ка. Площадь комнаты 25 м2. Нагрузка на тавру только от веса стены и кровли в основном .В общем Это будит комната на 4х колонах . А насчет Миколы 84 я из Севастополя ))
[FONT=Times New Roman]Спасибо мужики за советы в общем ставить тогда тавр №27 Да ?!?![/FONT] Последний раз редактировалось Микола84, 24.02.2011 в 14:56. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Вы имели ввиду двутавр №27 по ГОСТ 8239-89?
У него ширина полки - 125мм!!! А какова ширинатолщина Вашей стены? Последний раз редактировалось ERS10, 24.02.2011 в 15:12. |
Стена шириной в пол камня 20 см ., местный камень ракушечник .Вес одного камня 12 кг. Думаю приварить сетку на верхнюю полку тавры и пролить пояс (прослойку) см 5-10 чтобы потом кладка к нему лутше "прилипла " –Это и обеспечит связь кладки с балкой ))
При расчетной нагрузке в 1.1 т/м.п. (коэффициент надежности 1.1) и допустимом прогибе в L/200 проходят следующие профиля (марка стали С245 и коэффициент условий работы 0.9):
20Б1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.98 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.13 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 14.1 мм < 22.5 мм. 20Ш1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.99 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.10 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.6 мм < 22.5 мм. 20К1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.48 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.47 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.7 мм < 22.5 мм. 18 (ГОСТ 8239-89) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.09 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 10.11 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 20.1 мм < 22.5 мм. 20Б1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 4.20 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.36 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 13.3 мм < 22.5 мм. 20Ш1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.95 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.04 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.7 мм < 22.5 мм. 20К1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.46 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.40 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.8 мм < 22.5 мм. Общая устойчивость не проверялась. При этом в запас прочности идет то обстоятельство, что стена не передаст на балку 1 т/м.п. Сама стена будет сопротивляться изгибу, помогая балке. При стене из мелкоштучных материалов этот эффект хоть и не столь велик, как при монолитной стене, но тем не менее вполне существенен. |
Ну ,а если глубоко не углубляться в сопромат и сложные мат.расчеты ,что лучше в моем случае применить двутавру № 20 № 27 или два 16 швеллера сваренных коробкой, чисто практически ,что посоветуете ? т.к. мне завтра надо ехать на метало прокат и покупать чтото)))? ВЫНЕСИТЕ ВЕРДИКТ!)
Думаю, автор даже особо не будет вникать, чем отличается 20Ш1 от 20Б1 - для него есть понятие двутавр №20. Не то чтобы стандарт. Я выбрал Ш, потому что он широкий - стенку надо же выкладывать. У 20Б1 ширина 100 мм, у 20Ш1-150 мм. И он жестче. Если сварите коробку из двух швеллеров, вроде неплохо - короб не крутится, в отличие от двутавра. Но например равный двутавру 20Ш1 по весу короб из двух швеллеров 18 будет гибче, чем 20Ш1. И не шире. Таким образом, берите хоть что - о нужных сечениях сейчас у Вас полное представление. Не говорили о марке стали - наверно подойдет самая дешевая. Берите по деньгам - чем мощнее, тем лучше. На опоре нужно надежно поставить.
Воскресе |
Так может всё-таки будет перекрытие опираться на балку? А тут еще и кровля. а на кровле - снег?
Ну в Крыму у нас снега практически нет, а деревянное перекрытие будит опираться непосредственно на колоны .Лаги (брусья) будут идти параллельно двутаврам .Таким образом я планирую основную и временную нагрузку на перекрытие и вес самого перекрытие возложить непосредственно на железобетонные колоны . А двутавры будут нести лишь только стены и кровлю . Кстати при указанном мной весе 1000 кг. на метр пролета двутавра входит и кровля и вес камня и штукатурка и килограмм 200 я накинул на прочность округлил до 1000 ну на всякий пожарный )) И еще вопрос может через каждые 4 ряда проливать пояс 10 см с арматурой ,чтобы как сказали в посте выше разгрузить балку на прогиб за счет увеличения прочности на прогиб самой стены?
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.09.2010 11:57 |
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР | B_A_H_E_K | Разное | 10 | 08.11.2009 08:00 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Помогите в выборе балки | saab | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 22.07.2009 08:50 |
