Нужно выполнить сопряжение двух окружностей и прямой
Советую поискать - подобные темы на форуме были.
Пока ничего не нашел, хотелось бы получить ответ здесь.
----- добавлено через ~2 ч. ----- То, что описано в первом моем посте мне удалось выполнить с помощью команды "Скругление". Не получается, когда первая окружность не доходит до второй прямой - сопряжение получается как бы с противоположным краем окружности. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Почему так, если в начальной задаче окружность вторую прямую пересекает? Накидайте лучше эскиз, чтобы людей не путать. |
На эскизе ситуация немного не такая, как у меня, но все равно помогло, получилось вычертить с помощью построения. Помогло именно вычерчивание окружности радиусом R-r. С помощью нее я нашел центр окружности дуги сопряжения. Делать эскизы и прикреплять в форум пока не умею. |
Offtop: Блин, даже если в 2002-м такого нет, как построение по 2-м касательным и радиусом, то это ведь обычная (элементарная) задача из курса начертательной геометрии (нахождение центра касательной через эквидестанту). Как можно такое спрашивать инженеру?
тут имеет значение, что вы хотите. То ли касательную окружность между окружностью и прямой (радиус меньше исходной окружности) или охватывающую исходную (радиус больше).
Век живи, век учись - ... |
Зависит от точки нажатия при "касательности". Сам часто сталкиваюсь. Предположительная точка контакта в итоге оказывается ближе к обратной стороне.
v.psk, не может быть, а только так и строить.
![]() Если же говорить о том, как это на бумаге построить с вычислениями, вроде на первый взгляд без итерации никак. Т.е. провести перпендикуляр к отрезку AB и на ней поочередно назначать точки, чтобы расстояния к точкам А и B, а также по перпендикуляру к нижнему отрезку были бы одинаковыми (расстояния 1, 2, 3 на картинке ниже).
Кроме параметризации, разве что, вывести формулу для диаметра и давать две точки и диаметр.
Екатеринбург
Да, через три точки и получилось, если третью задать касательной. Я как-то про такой финт не подумал: думал токо три точки или кас-кас-рад можно..
Всем спасибо. Тут не понял ![]() |
Ух ты, я, оказывается, тоже )))
Да уже не важно, имел в виду, что если нужен радиус, то его теоретически можно получить и без построений, чистой геометрией.
Нужно распечатать лист А3 на двух А4 | jeka_zubov | AutoCAD | 106 | 28.11.2011 18:53 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
