Autocad 2016. Не строит базовый вид из пространства модели
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
А если перезапустить Автокад, создать в новом пустом чертеже какой-нибудь ящик 3Д, базовый вид будет работать?
Тоже есть такая проблема. Создается впечатление, что при открытии проблемных файлов этот сервер Autodesk Inventor вырубается и базовый вид перестает работать. Если файлик полечить (с помощью -EXPORTTOAUTOCAD), базовый вид начинает работать. Вот что об этом пишет Autodesk
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 09.12.2015 в 17:43. |
Решение для 2016го автокада с SP1 (длинная ссылка)
Кратко: 1) открыть файл C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin\inventor.ini в блокноте 2) исправить строчку DefaultLanguage=enu на DefaultLanguage=rus 3) сохранить и заменить файл в папке назначения с правами администратора |
Здравствуйте!
GreenRain ! Помогло!!! Благодарю!
Не совсем по теме вопрос. Появилась такая проблема: строю модель 3d твердотельную. Начинаю оформлять чертёж, команда базовый вид из пространства модели, далее проекционные виды и т.д. Всё работает. Сохраняюсь. Но вот появляется проблема при открытии файла в очередной раз или на следующий день. Базовый вид перестаёт обновляться. Либо сразу после открытия файла, так же это происходит после очередного внесения изменений в модель, что частенько требуется в процессе работы. Скажем так поменял высоту полок или скорректировал интервал ящиков в модели, а базовый вид остался без изменений, команда обновить вид не помогает. Кликаю правой кнопкой мыши чтобы вызвать команду редактировать вид, вообще никакой реакции, меню задайте параметр не появляется. Либо такой вариант, появляется меню задайте параметр, выхожу в модель выбираю объекты для добавления, Enter. Всё остаётся по старому, без изменений. Знаю что причиной такой ошибки часто бывает если открывать файл разными версиями программы. Но я работаю в 2019. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как исправить? Завтра могу прикрепить битый файл.
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
----- добавлено через ~15 мин. ----- Не совсем по теме вопрос. ![]() Начертил арматурную сетку в 3d. Сделал VIEWBASE. При выводе на печать пдф файла, 3d заполнение смещается относительно границ арматурных стержней. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы эта заливка не смещалась, а была внутри стержней. |
Ещё раз доброго времени суток. Больше года назад писал про ошибку при построении видов из пространства модели, тогда предложили решить её при помощи команды DEMANDLOAD 3. Тогда я решил проблему по другому удалив одно из приложений AutoCAD. Сейчас у меня опять похожая ситуация команда DEMANDLOAD 3 не помогает. Есть возможность файл посмотреть?
Присоединяюсь к теме.
Базовый вид чертежа не реагирует на команды контекстного меню. А при изменении динамического блока в модели у всех видов чертежа по углам появляется красная окаёмка. Дальнейшие действия с видами autocad выдаёт сообщение: Не удалось выполнить запрашиваемую операцию. Последний раз этот чертеж редактировался с использованием документации модели в новой версии AutoCAD. |
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 | dip | AutoCAD | 17 | 19.10.2021 12:42 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 | Vitalii314 | AutoCAD | 3 | 09.12.2015 10:36 |
Как адаптировать Autocad 2015 Mechanical к классическому виду рабочего пространства? | Indtex | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2014 13:06 |
Помогите, как в AutoCAD вывести на цветную печать 3d модель и при этом, что бы фон рабочего пространства который я задал остался фиолетовый при печате | Тима777 | AutoCAD | 5 | 01.08.2014 08:02 |
