Пакетное переименование текста
Делай подшивку и полями поиграйся
Подшивку сделал, но про поля не понял...
Проект уже есть, он готов, и там никаких "field" (если про них речь) нету, там немало текста, который нужно переименовать в другой текст. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Но идея классная, я верно понимаю, что нужно присвоить свойства при создании подшивки, и потом их менять во всей подшивке, предварительно вставляя зависимость field? ----- добавлено через ~39 мин. ----- Думаю так и реализую, ввёл переменную "модуль", но find and replace не меняет число на формулу, вернее пишет что меняет..но по факту остаётся просто число ----- добавлено через ~20 ч. ----- Никто не знает как автозаменить текст на текст с "field"(полем) внутри? вручную очень долго |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
