Помогите разобраться в таблице результатов стали для елемента "колонна" в Лира САПР2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться в таблице результатов стали для елемента "колонна" в Лира САПР2013
Непрочитано 08.12.2015, 22:45 #1
Vladyslav123
Сегодня делал расчет металлокаркаса в Лире возникла небольшая проблема с расчетом подстропильной фермы из квадратных труб.
Изначально подстропильная ферма была задана с шарнирными узлами и ферменными элементами, был выполнен предварительный расчет, подобрал сечения с этим не возникло проблем.
Затем задал ферму с жесткими узлами с учетом появившихся ексцентриситетов, элементы поясов заменил на "колонна", сделал расчет и здесь появилась проблемка - при выводе таблицы результатов для стали по первому предельному состоянию пояс "не проходил" но по всем показателям в таблице процент использования был меньше 100. После этого пояс был задан как элемент "балка" и в таблице результатов расчета для "балки" я увидел что пояс не проходит по "тау". Возникает вопрос почему в результатах расчета для "колонны" нет соответствующего столбца, тоесть "тау"?
Заранее сильно извиняюсь если вопрос уже где-то звучал, на форуме ответа не нахожу.
Непрочитано 09.12.2015, 04:12
ander
проектирование
Кемерово
вообще эта проблема стара, еще с самой лиры тянется, ну не предусмотрено для колонны отдельно выводить по перерезывающей силе, так же как и определение фи_б, это отображается только для "балок", хотя рассчитывается и для "колонн". Разработчики посчитали, что эта информация не актуальна для "колонн".
ander вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 09:25
Chebyn
Сообщение от Vladyslav123 Посмотреть сообщение
И не надо. Из справки:
Сообщение от справка Посмотреть сообщение
Проверки несущей способности при расчете по СП колонн
№ Тип проверки Источник или пункт СП Примечания
1 Прочность
7.1.1, 7.1.3, 9.1.1, 9.1.3
Дополнительно проверяется:
1) касательные напряжения τ=QS/Jt ≤ Rsγc согласно формулы (42) п.8.2.1
2) приведенные напряжения 0,87/Ryγc (σ2 + 3τ2)1/2 ≤1 согласно формулы (44) п.8.2.1, где σ = N/A + M/Wx + M/Wy – нормальные напряжения в точке сечения, а τ – касательное напряжение. Наличие бимомента не учитывается.
Результаты этих проверок выпечатываются в столбцах тау и c1 в таблице результатов расчета балок, однако не выпечатываются ни в одном из столбцов в таблице результатов расчета для колонн. Таким образом, в случаях, когда определеяющей была проверка по с1, или тау, значение в столбце 1ПС в таблице результатов расчета для колонн будет выше, чем все значения в столбцах нор, УY1, УZ1, УYZ.
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.12.2015 в 09:34.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 09:53
Vladyslav123
Все, разобрался! Спасибо большое!!!
Vladyslav123 вне форума
Помогите разобраться с выгрузкой результатов расчета из SCAD по определенным стержням. wasiliyosipow SCAD 1 02.04.2015 05:38
Лира 9.6 все время выводит разные результаты расчета. Помогите пожалуйста разобраться. bmp89 Лира / Лира-САПР 4 03.02.2015 09:40
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. Khorr Лира / Лира-САПР 4 10.06.2013 09:16
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
