Расчет балки при действии момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки при действии момента
Непрочитано 09.12.2015, 12:21 1 | #1
Дмитрий КД
Есть обычная двутавровая однопролетная балка на шарнирных опорах. Посредине балки приложен сосредоточенный момент М. СП требует провести проверку по формуле Журавского на действие поперечной силы. Формально поперечная сила равна М/L, где L - пролет балки. Обычно при таком подходе расчет по формуле Журавского проходит с большим запасом. В то же время, момент - это пара сил и в реальной конструкции они разнесены на небольшое расстояние. При этом если в расчетной схеме вместо момента приложить эту пару сил, то между ними на эпюре поперечных сил получим большой скачок и, как следствие, формула Журавского показывает, что балка не держит. Вопрос в том, насколько корректно при расчете балки вместо пары сил прикладывать момент?
Непрочитано 09.12.2015, 12:28
Бахил
"Была бы пара - момент найдётся" (с). Но никак не наоборот.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 17:03
Jndtnxbr
Это Бахил к тому, что, во-первых момент можно создать и другим способом, а если уж парой сил, то почему обязательно поперечных?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 17:58
Leonid555
Дмитрий КД, в реальной жизни на вашу балку воздействует не просто момент и не просто абстрактная пара сил. На самом то деле воздействует на балку некий примыкающий элемент, который тоже имеет свою жесткость. И с чего вы взяли, что там непременно возникнет эффект как от гильотины - как вы красочно описали?
Допустим у вас есть двутавровая балка. К ее полке приварили торец другой двутавровой балки. Стенки обеих балок находятся в одной плоскости. Внимание вопрос! С чего вы взяли будто полки примыкающей балки начнут действовать на вашу балку независимо друг от друга? Что - они начнут смещаться вдоль соединяющей их стенки? Даже если вы и вздумаете моделировать воздействие этих полок парой сил, то в расчетное сечение (работающее на срез) придется включить всю стенку примыкающей балки по всей ее длине. Ну и как вам удасться перерезать такую конструкцию поперечной силой и именно в месте примыкания, т.е между полками примыкающего элемента - ну или по-вашему - как раз на участке между силами из вот этой вашей пары сил?
Короче, вы сейчас в плену ваших умозрительных представлений.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 18:36
1 | #5
Saur
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Красиво сказал...
Saur вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:15
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Сосредоточенный момент парой поперечных сил нельзя создать вовсе Никак. Совсем.
P.S. Разработчик, давайте хоть с Вами поспорим/поругаемся, бо скучиш-ш-ш-а
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:22
румата
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
Это зависит от того, с какой целью выполняется расчет балки. Если целью является определение деформаций(прогиба), нормальных напряжений или реакций опор - тогда использование сосредоточенного момента вполне себе приемлемо. Если же цель - определение касательных напряжений или проверка прочности/устойчивости стенки балки в районе действия близкорасположенных разнонаправленных поперечных сил, то замена сил сосредоточенным моментом не годится. Примером тому может служить рамный узел примыкания балки к колонне. В этом случае, обычно для расчета НДС каркаса вцелом используется "точечная" одноузловая передача момента с ригеля на колонну. Но для проверки прочности стенки на сдвиг вблизи передачи усилий с полок ригеля на колонну сосредоточенный момент раскладывается на пару поперечных сил.
Сосредоточенного момента вообще не бывает в природе. Как и силы приложенной к нулевой длине или площади. Может Вы что-то не так поняли. Разработчик вроде понял о чем речь.
румата вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В пролете балки, перпендикулярно ей, приварен стержень. Сверху на него действует горизонтальная нагрузка ...
Вообще-то в нормах есть даже понятие "чистый изгиб". Ну и как Вы полагаете, что сие есть??
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:03
хэ, нормы. Здесь- чистый соромат.
Непрочитано 09.12.2015, 20:17
румата
Стержень, если говорить об идеализированной расч. схеме, вообще-то абстракция с нулевыми размерами в двух из трех возможных измерений. Отсюда вытекает следствием первой абстракции другая абстракция в виде сосредоточенных моментов и сил. Хотя реально не бывает ни первой ни второй абстракции, т.к. мир материален, и материя, форма материи и т.д в нем описывается тремя измерениями, а не одним. При этом всегда есть возможность, абстрагироваться от какого-то "не важного" измерения, если это не влечет за собой вырождения в бессмыслицу оставленного без абстрагирования измерения. Вобщем так и с Вашим стержнем. Зона приварки есть? Усилие передается через шов? Значит есть пара поперечных сил и нет сосредоточенного момента.
Ну зачем же так подменять понятия? Чистый изгиб волне себе может иметь место и без приложения сосредоточенного момента. Например только от действия поперечных сил.
румата вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:33
IBZ
Расчетчик МК
При таком подходе можно говорить только о распределенной нагрузке. По любому закону
Мама дорогая, опять . А я то, наивный, думал что с этим вопросом разобрались
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:39
Бахил
Offtop: Да тролли, однозначно.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:55
румата
Нет, с таким подходом нельзя говорить и о линейно распределенной нагрузке - только о поверхностно. И это факт.
Чистый изгиб это не сосредоточенный момент! А зона балки с отсутствием перерезывающего усилия. Отсутствие последнего вовсе не говорит о наличии сосредоточенных моментов на концах зоны т.н. чистого изгиба. Или Вы о чем-то другом?
румата вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:12
ratay
Если у вас горизонтальная нагрузка только сверху (а не пара сил), то на расчетной схеме у вас и будет момент + горизонтальная нагрузка.
P.S. Можно еще рассматривать непрерывное распределение нагрузки по сечению, но это, пожалуй, учитывается в коэффициенте запаса.
ratay вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 22:21
IBZ
Расчетчик МК
... и все балки следует считать исключительно по программам с использованием исключительно пластинчатых/оболочечных элементов ... или Вы о другом?
Для зоны - да, в целом- нет. Об этом много говорилось в соответствующей теме.
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
И что?
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 23:28
румата
Да, я о другом. О чем - см. # 7 ответ ДмитриюКД. Человек-то задал толковый вопрос. А вопрос о существовании в природе(а не в абстракциях сопромата и строймеха) сосредоточенного момента сродни вопросу о существовании нулевой площади или нулевой длины. И по-моему, я вполне ясно на него ответил. Или Вы все же настаиваете на реальном существовании подобных предметов?
Уж простите, я не отслеживаю соответствующие темы. Поэтому не могу понять о чем Вы толкуете.
Последний раз редактировалось румата, 09.12.2015 в 23:45.
румата вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 08:54
1 | #17
IBZ
Расчетчик МК
Да нет, не настаиваю. Нет в природе никаких ни внутренних, на внешних силовых факторов, за исключением внешних нагрузок, приложенных тем или иным способом по площади, да внутренних напряжений, распределенных по тому или иному закону. Всё остальное - искусственные производные величины, придуманные нами для собственного удобства .
IBZ вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 14:21
Jndtnxbr
IBZ
Ну вот и развлеклись. И без меня
Offtop: Сама постановка вопроса напомнила времена моей молодости, когда не было мощного компьютера с набором всевозможных программ на каждом столе и задачки приходилось решать, выводя формулы. Очень полезной в этом деле была дельта функция Дирака, которая равна нулю всюду, кроме одной точки, в которой она равна бесконечности. Очень удобно было с ее помощью решать задачки с сосредоточенными нагрузками. Дмитрий КД пытается интуитивно использовать ту же технологию и задается естественным (для него!) вопросом: ну ладно, везде хорошо, но в самой-то точке - где бесконечность - там-то плохо!
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 15:59
Дмитрий КД
скучиш-ш-ш-а
Это точно. Вот задал простенький тестовый вопрос и только румата и Хмурый дали заслуживающие внимания ответы. Остальное - флуд.
Дмитрий КД вне форума
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Мономах 4.2. Неправильнный расчет момента. vladimir1963 Мономах 11 13.05.2009 23:50
