Расчет однопролетной балки с консолью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет однопролетной балки с консолью.
Непрочитано 13.09.2011, 20:29 #1
Катя Толкачева
Все,привет! Ребята,нужна помощь,очень срочно! Есть такая задачка: нужно подобрать балку (одна пролетную с консолью) квадратного сечения, на балку действует сила(на край консоли) 300 кг и собственный вес балки. Ниже мой расчет, хочется что бы проверили и если что внесли свои замечания.
По прочности совсем маленький профиль выходит квадрат 90х5, по прогибу квадрат 160х5, по прогибу считала прогибы в точке А , сначала для балки загруженной силой 300 кг, а потом загруженной собственным весом, затем прогибы просуммировала и нашла суммарный прогиб в точке А от двух этих нагрузок. Сравнила с предельным( в котором не не совсем уверенна что нужно за L принимать общую длину балки, может нужно за L принять длину консоли? и следовательно, предельный прогиб из СНиПа брать не как для 9 метровой балки, а для 3 метровой?
Заранее,спасибки за помщь, жду с нетерпением Ваших ответов.
Непрочитано 13.09.2011, 20:34
igr
Конструктор
Неправильно омент определен.Надо добавить от распределенной нагрузки
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 20:40
Катя Толкачева
Момент определяла без учета собственного веса, исправлю. Меня больше прогибы волнуют.Что можете сказать по этому поводу?) Спасибки.
Катя Толкачева вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прогиб консоли 12,51 мм, выгиб в пролете - 4,44 мм, использование по прочности (С245, гаммы=1) - 24%.
Предельный прогиб зависит от назначения конструкции; в общем случае примерно 1/200 от длины консоли (не всей балки).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:47
igr
Конструктор
Почему по прочности подобрано одно сечение, а прогиб вычислен для другого.Наверно с одним сечением надо разобраться
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:00
Катя Толкачева
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
я подумала, что 90х5 по прогибу не пройдет, поэтому взяла сразу 160х5
Ильнур, а где как и где вы это просчитали?
И еще ,скажите, правильны ли мои расчеты относительно прогиба?
Непрочитано 13.09.2011, 21:03
igr
Конструктор
Так не считают.Подбирают сечение по прочности а затем проверяют по прогибу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:07
Катя Толкачева
я понимаю, просто взяла профиль 160х5 , лучший по характеристикам, чем 90х5, с расчетом на то что он и в запас пойдет. Мне просто хочется понять правильно ли я вела расчеты, особенно касательно прогиба.
1.Момент исправлю.
2. Осталось разобраться с предельным прогибом, если я правильно нашла расчетный.
Непрочитано 13.09.2011, 21:13
Нитонисе
Похоже что прогиб посчитан правильно, только сомнения в том, что правильно взят момент инерции для 160х160х5. Если посмотреть характеристики этого профиля по ГОСТ 30245-2003, то там момент инерции I = 1202.4 см4.
Ну а расчеты балок тут никто вручную и пользуясь табличными формулами не делает - считают в программах.
Что касается допустимого прогиба консоли, то он равен 2050/200 = 10.25 мм. Но как уже сказали выше - зависит от назначения балки.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:20
Катя Толкачева
1.)В каких программах можно посчитать такую балку с квадратным профилем? В SCAD у меня квадратных профилей нету, а BASE считает по прочности, по прогибу не считает...((
2) Назначение этой балки: эта балка между колоннами на опорных столиках, а за эту балку, где приложена нагрузка 300 кг, будет крепиться другая конструкция,скажем так условно вертикальный столб со щитом...т.е. в точку А приходит горизонтальная связь от столба... И как для этой конструкции подобрать условно предельный прогиб?
И еще в СНиПе написано, что для консолей берется удвоенное L для расчета предельного прогиба.
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 13.09.2011 в 21:27.
Непрочитано 13.09.2011, 21:22
igr
Конструктор
Студенты вручную должны уметь считать.После института на работе научат
igr вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:28
Нитонисе
Сообщение от Катя Толкачева Посмотреть сообщение
Например в этой.
Только программа условно-бесплатная. Есть ограничение по длине задаваемых пролетов. Но его кажется можно обойти, вводя значения не с помощью кнопки "Добавить", а используя клавишу Enter.
Еще взглянул на ваш расчет. Я так понял вы пользовались табличными формулами определения прогиба для сосредоточенной силы и равномерно-распределенной нагрузки? Подход впринципе верный, только прогибы нужно суммировать, а не вычитать.
Кстати да, что-то такое вертелось в голове. Где-то читал, но не вспомнил где, показалось, что показалось Где конкретно это указание прописано?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:39
Катя Толкачева
Нитонисе,да я пользовалась табличными формулами, а прогибы я суммировала, просто от нагрузки от собственного веса балки, в точке А получился прогиб со знаком "-", поэтому я отнимала. Верно? И еще какой теперь предельный прогиб мне взять с учетом назначения моей конструкции( я выше написала, в предыдущем сообщении?
А в Скаде можно как -то квадратный профиль создать /загрузить просветите?
Непрочитано 13.09.2011, 21:57
Нитонисе
Верно.
Я так и не понял назначения вашей конструкции. Может вам проще глянуть СП "Нагрузки и воздействия" раздел 15 и приложение Е и самостоятельно определить допустимый прогиб? Я так подозреваю у вас ограничение либо по эстетико-психологическим соображениям (тогда предельный прогиб консоли L/100, это с учетом того, что длина для консолей берется удвоенная, кстати вы так и не сказали где это указание написано, допустимый прогиб пролетной части - L/200, в соответствии с табл. Е.1 2а) либо без явных ограничений (тогда допустимый прогиб консоли L/75, пролетной части - L/150 в соответствии с п. 15.2.3).
На счет этого не знаю.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:10
Катя Толкачева
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
про удвоенное значение написано после таблицы предельных прогибов, к сожалению под рукой сейчас нету не могу точно сказать.Такой вопрос: точно нужно брать для определения предельного прогиба длину консоли или нужно брать длину всей балки? Вв той программе , что вы мне скидывали ссылку, у Вас тоже при расчете металла не виден сортамент или это только у меня?
Непрочитано 13.09.2011, 22:13
Нитонисе
Да вроде бы видно все.
ID:	66158  Нажмите на изображение для увеличения
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:25
Катя Толкачева
Нитонисе, получается в этой программе считает предельный прогиб для консоли без учета двойной длины, но понятно то что за расчетную L берет длину консоли.
Непрочитано 13.09.2011, 22:35
1 | #18
Нитонисе
Да. Вы на саму проверку не смотрите - предельный прогиб определите сами. А вот расчетный можно взять из программы - 12.9 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:53
Катя Толкачева
Нитонисе, спасибо, я так прикинула, в ручную прогиб я правильно нашла, осталось только определиться с предельным, о котором я знаю , что L беру двойную, L принимаю равной длине консоли, осталось определиться на что делить, 100,150 , 200....(
Непрочитано 13.09.2011, 23:05
Нитонисе
Делите на 200 - это самые жесткие требования. Пойдет в запас)
Нитонисе вне форума
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
