Создание 3D модели по сечению для несимметричного кольца.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание 3D модели по сечению для несимметричного кольца.
Непрочитано 09.12.2015, 15:49 #1
necto
Добрый день.
Есть кольцо. Задано сечение 1. Например, это прямоугольник a*b.
И у кольца есть одно ушко, и сечение 2 по оси симметрии, a*2b, причем в сечении присутствует отверстие по высоте от b до 2b (в ушке отверстие).
Сечение 2 переходит в сечение 1 по скруглению. Для наглядности добавлю небольшой эскизик.
Вопросы: 1. Как выполнить переход от сечения 1 к сечению 2 по скруглению?
2. Как лучше построить весь объект в 3D - ?
Была идея, сначала построить кольцо вращением бобышки не доходя несколько градусов от начала скругления на ушко до него самого с двух сторон. Но в солиде можно указывать направления вращения с двух сторон, а начальные углы для каждой из них и конечные вроде нет.
Название: вопрос Solid.jpg
Непрочитано 09.12.2015, 16:10
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
чёт я может не понимаю, но думаю просто в плоскости нарисовать эту фигуру и выдавить.
если ушко имеет меньшую толщину, просто определить границы и выдавить с удалением. появившуюся ступеньку скруглить. или фаска, а потом края скруглить.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 16:21
necto
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
У меня сечение по-сложнее. В примере проще просто для понимания алгоритма. Или можно выдавливать по заданному сечению?
Мне кажется, что мне нужна операция типа: построение элементов по сечениям с направляющей кривой.
Но пока не ясно, как реализовать повороты плоскостей, в которых будут лежать сечения. М б есть проще способ?
Последний раз редактировалось necto, 09.12.2015 в 16:30.
necto вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 16:29
Bull
Сообщение от necto Посмотреть сообщение
Если толщина постоянна, какая разница? Если нет, то да, надо loft использовать. А если сильно хитро, то в AutoCAD может и не построится вообще.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 16:39
necto
Толщина переменная.
А вот если бы была постоянной, нарисую я свое кольцо вид спереди, как его выдавить по сечению определенных размеров?
Последний раз редактировалось necto, 09.12.2015 в 16:45.
necto вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:32
Bull
Если толщина постоянная, просто рисуется вид сверху и выдавливается
Bull вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:27
Что-то я утерял нить. В SW надо нарисовать или в Автокаде? Эскиз в Автокаде. Толщина переменная или постоянная? На эскизе постоянная.
Вращение всегда задается от плоскости эскиза, а вот конечный угол без проблем выставляется любой.
Если нужно "крутить не от начала", то последовательно Повернуть - Повернутый вырез с одним и тем же эскизом.
Непрочитано 10.12.2015, 10:46
Bull
А кто перенес тему в SW? Было в Автокаде, и скрин в топике с него.
Bull вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:09
RomanVoznii
Самара
Если толщина кольца разная, то надо сделать выдавливание до поверхности, предварительно создав на нужном удалении поверхность под нужным углом или вообще любой кривизны. Две операции: 1. создание поверхности-границы, до которой будет вытягивание; 2. Создание эскиза и вытягивание его до поверхности; Скрываем поверхность.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 11:37
Ljo
Дьявол кроется в деталях. Выложите свой вариант задачи, уточните систему и тогда вам дадут оптимальный ответ, иначе это сочинение на вольную тему "как я..."
Ljo вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:24
RomanVoznii
Самара
и не меняйте условия по ходу решения задачи)
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks ioanek AutoCAD 8 19.05.2015 09:30
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
