Файл чертежа с оформленным листом как источник для нескольких подшивок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл чертежа с оформленным листом как источник для нескольких подшивок
Непрочитано 09.12.2015, 16:59 #1
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Возможно я не нашел поиском, но пока стою перед проблемой.
Есть файл чертежа с парой типовых узлов. В пространстве Модели сам чертеж, в пространстве Листа все скомпоновано, подписано и стоит штамп с полями для заполнения из подшивки.
Если я загружаю в Подшивку "проекта А" Лист из этого файла (в первую закладку Sheet List подшивки), то он уже не может быть подгружен в подшивку "проекта Б" - выдает предупреждение, что уже включен в иную подшивку.
Если я пытаюсь загрузить содержимое файла в третью закладку подшивки (Model views), то загружается пространство модели, которое естественно без оформления (узлы в разных масштабах, поэтому в Листе все было аккуратно размещено с использованием аннотативности).
Собственно вопрос - правильно ли я понимаю, что настроенные (оформленные) Листы можно использовать только один раз, и нет возможности создать себе базу из файлов-чертежей типовых узлов, оформленных в Листах, чтобы пользоваться ими в множестве проектов, не тиражируя сами файлики?
Непрочитано 10.12.2015, 11:41
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ArchPavel Посмотреть сообщение
"Тиражировать файлики" все-таки придется. Но все, кроме видовых экранов на листе и блоков, зависимых от подшивки, можно сделать внешними ссылками на "эталонные" DWG из базы.
kp+ вне форума
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD autocader AutoCAD 4 01.11.2013 12:58
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
