Куча объектов в одной координате, но в разных слоях, как сместить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Куча объектов в одной координате, но в разных слоях, как сместить?
Непрочитано 09.12.2015, 20:52 #1
Jnas
Проектировшик АСУТП слаботочных систем
Набережные Челны, Нижнекамск
Здравствуйте ув.-мые форумчанины.
К сожалению с LISP не знаком (изучал другие языки) . Сложилась следующая ситуация, мне постоянно присылают для работы чертежи, в которых куча A3 - A4 форматов на одной оси координат, но в разных слоях.
Вопрос, можно ли сместить объекты к примеру на 420 мм.
Я понимаю как это будет выглядеть на других языках программирование. но к сожалению с автокадовским ничем не знаком....
переменная1 = 0
получить все слои, запустить перебор{
выбрать все объекты слоя и сместить на переменная1
далее переменная1 = переменная1 + 420
и это всё в цикле
Прошу помощи, заранее спасибо!
Непрочитано 10.12.2015, 08:37
Boxa
КЖ; C#
Ничего не понял из объяснений о том что должна делать программа, однако должен заметить, что автокад поддерживает технологии СОМ и ActiveX, а соответственно язык не так уж и принципиален, VB, Delphi, С, весь набор .net платформы и прочие.
Так что,
Сообщение от Jnas Посмотреть сообщение
, совсем не повод для того, чтобы ничего не писать.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 09:14
Jnas
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да я не говорю , что это повод и не говорю, что ничего не пытаюсь, но не одним из этих языков я не знаком, xHDL, ассемблер некоторых микропроцессоров и т.д. вот моё
пытался что то сделать на VB, кроме как вытащить все слои чертежа больше ничего не получилось и то из интерета нашел решение больше усё....
Смысл программы прост, берем все слои и циклов проходим
в первом слое все объекты смещаем на 420мм относительносто того, где они сейчас стоят
во втором слое все объекты смещаем на 840мм относительносто того, где они сейчас стоят
в третьем слое все объекты смещаем на 1680мм относительносто того, где они сейчас стоят и т.д.
Jnas вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:29
1 | #4
Boxa
КЖ; C#
Так после этого совсем немного осталось, пара циклов и Вы в "дамках"
Нижеприведенный код я даже не запускал, но думаю идея понятна
[Выделить все]
Sub srfgjsr()
    Dim layerName(2) As String
    layerName(0) = "0"
    layerName(1) = "Wall"
    layerName(2) = "Opening"
    Dim c As Collection
    Set c = New Collection
    For i = LBound(layerName) To UBound(layerName)
        c.Add 420 * i, layerName(i)
    Next
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
    Mode = acSelectionSetAll
    ssetObj.Select Mode
    On Error Resume Next
    For Each i In ssetObj
        Dim point1(0 To 2) As Double
        Dim point2(0 To 2) As Double
        point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
        point2(0) = c.Item(i.Layer): point2(1) = 0: point2(2) = 0
        i.Move point1, point2
    Next
End Sub
Последний раз редактировалось Boxa, 10.12.2015 в 09:59.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 12:24
Jnas
Спасибо за подсказку все работает
сделал так
[Выделить все]
Sub srfgj()
    Dim c As Collection
    Dim inc As Integer
    inc = 1
    For Each entry In ThisDrawing.Layers
        c.Add 420 * inc, entry.Name
        inc = inc + 1
    Next
    Dim sssetObj As AcadSelectionSet
    Set sssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SET")
    sssetObj.Select Mode
    For Each i In sssetObj
    Next
End Sub
Jnas вне форума
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
