Соединение балок в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединение балок в Revit
Непрочитано 10.12.2015, 09:55 #1
Василий 171
Доброго всем времени суток коллеги!
Мне не часто приходится сталкиваться с проектированием металлических конструкций в Revit, но практически всегда возникает некий ПРОБЛЕМ ,
Суть в том, что при соединений металлических конструкций на неком расстоянии они (как бы сказать) - слипаются, а при наклонных соединениях смыкаются под уклоном (картинку прилагаю) на узле 1.1 - это изначальное положение элемента, при сдвиге левее начинает смыкаться см.узел 1.2! Элементы отцентрированы в плане!
Как мне справится с этой ПРОБЛЕМ??? Может где то и был освещен этот вопрос, тогда будьте добры скинуть ссылку!
Тип файла: pdf Узел примыкания раскоса к нижнему поясу.pdf (63.4 Кб, 774 просмотров)
Последний раз редактировалось Василий 171, 16.12.2015 в 09:07.
Непрочитано 10.12.2015, 10:06
2 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вот эту команду используйте
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:09
1 | #3
extraneous
Не верблюд
Или, как вариант, - вот так:
Название: отменить примыкание.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 11:18
Василий 171
Спасибо большое YarUnderoaker и extraneous за помощь... с extraneous - быстро и просто разобрался, вариант YarUnderoaker интересный но еще не могу вкурить, при соединении раскос выделяет серым цветом и пишет предупреждение: "Изменяемое соединение балок содержит невидимые балки. На геометрию видимых балок могут оказывать влияние скрытые балки" никаких скрытых балок нет, только если за видимостью разреза есть элементы балок!
Василий 171 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:52
extraneous
Не верблюд
Offtop: YarUnderoaker, можешь как-нибудь в двух словах описать, как узлы в металле организованы?
Мой блог по Revit
Непрочитано 10.12.2015, 12:06
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:11
1 | #7
miko2009
Инженер-конструктор
как вариант еще один миниатюр
а слипаются потому как за физикой стоит аналитическая модель , она и слипается , допуски на слипание аналитической и физической модели в настройках(управление,параметры несущих элементов)
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:59
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ничего особеного.
Повторяющиеся части (рамы, фермы) делаю в отдельных файлах, вставляю ссылки в основную модель.
Почти все пластины приклеены к рабочим плоскостям. При копировании или отражении относительно оси симетрии пластин вместе с их плоскостями достаточно задать имя новым плоскостям, привязка остается.
Такой способ лучше чем лепить пластины на грани.
Некоторые вещи сделаны семействами в вложеными семействами, типа связей из ГСП или опорных столиков.
Не Текла конечно, но быстрее чем в Олплане за счет параметризации и удобства замены типов.
Непрочитано 10.12.2015, 15:25
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Сшивка узлов аналитической модели к данной проблеме отношения не имеет. Поведение аналитики отдельно от поведения узлов балок.
Для копирования узлов я использовал группы. При этом элементы необходимо откреплять от всех плоскостей и прикреплять к плоскостям созданным внутри группы или к граням элементов внутри группы. Примыкания балок внутри группы тоже отменяю. Если необходим поворот в вертикальной плоскости или отзеркаливание, то необходимо продублировать группу с другим именем и отзеркаливание и ли поворот делать внутри группы.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:39
qwer18
Расеюшка
YarUnderoaker, вы семейство связей из ГСП сами придумали? У меня тоже есть подобное семейство, прям удивительно, как мысли сошлись.
qwer18 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:59
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Сам сделал, там ничего особенного нет.
Offtop: Хорошо что Ревит позволяет хоть такое делать. Какие-нибудь праметрические решетчатые башни уже не получится...
Непрочитано 09.02.2016, 18:57
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Где можно настроить величину сокращения концов балок? По умолчанию Revit выставляет значение 12.7 мм. Для отдельных балок не проблема изменить это значение в свойствах экземпляра, но например для ферм уже занимает слишком много времени (каждый элемент надо открепить от фермы и изменить). Можно ли где-то изменить 12.7 мм на нужное значение? И еще не могу понять, можно ли настроить отступ врезки балок и колонн. По умолчанию стоит 20 мм. Приходится добавлять врезку и затем для каждого соединения вручную изменять это значение. Было бы гораздо удобнее заранее выставить значение отступа врезки и уже затем нащелкать по балкам.
Nels вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:44
1 | #13
extraneous
Не верблюд
Nels, перейдите в режим создания балки, но перед указанием первой точки укажите в свойствах "Сокращение начального/сокращение конечного" равными нулю. После этого при построении новых балок сокращение будет равно нулю.
Далее сохраните проект как rte-шаблон и создайте новый проект на базе этого шаблона. Во всех проектах, созданных на базе этого шаблона, сокращение будет равно нулю.
Про врезку не скажу.
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.01.2020, 21:24
жуня
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу сопряжения балок. Сопрягая начинают вылазить какие-то доли мм. Все сокращение =0. Как можно исправить этот момент? Если двигать за стрелочки у балки, то расстояние меняется с шагом как в автокаде при нажатом f9.Длина балки, соответственно, тоже идет с ошибкой. Прилагаю ссылку с скрином экрана.
https://ibb.co/NLnBPnR
жуня вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit wetr Revit 27 22.01.2014 13:55
Некорректная работа с ручками объектов в блоках. sunrise713 AutoCAD 5 11.04.2012 14:18
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
