Как определить глубину промерзания грунта при его утеплении пеноплексом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить глубину промерзания грунта при его утеплении пеноплексом?
Непрочитано 10.12.2015, 15:24 #1
eilukha
Для снижения глубины промерзания основания под фундаментом (для снижения глубины заложения фундамента) неотапливаемого здания, предполагается утеплить грунт пеноплексом. Как определить в этом случае глубину промерзания?
Непрочитано 10.12.2015, 15:39
RomanM
инженер
это не подойдет?
http://www.google.ru/url?url=http://...VDEuyb2ivR3Pwg
там, правда, везде дренаж стыдливо пририсован.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 15:48
eilukha
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
это не подойдет?
- думаю, да. Спасибо!
----- добавлено через 59 сек. -----
- а в чём стыд?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 15:54
RomanM
инженер
- а в чём стыд?
ИМХО, в том, что нормальный дренаж дороже нормального фундамента встанет.
RomanM вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 16:24
andrio
Можно вопрос? Какая необходимость фундамент утеплять пеноплексом, если можно использовать только непучинистый грунт в опорной зоне фундамента (например, уплотненный песок средней крупности толщиной слоя по расчету). Как описано например в ВСН 29-85 «проектирование мелкозаглублённых фундаментов»
andrio вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 19:48
eilukha
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
- наверное, и это вариант. Соберу варианты и сравню затраты. Спасибо за ссылку на ВСН 29-85.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 20:06
wvovanw
eilukha, а чем тебя СП 22.13330.2011 не угодил?
5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 20:10
eilukha
wvovanw, не хочу глубоко копать, фундамент уж больно обширный.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 20:11
wvovanw
eilukha, хозяин - барин.
а что там с геологией, глубиной промерзания?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 21:18
kopekopa
типа инженер
Подсыпку потоще (под- и вокруг фундамента) + обмазать стенки БАМом + наклон стенок опалубки на 1-2град.. Это снизит выталкивающие силы на 70-80%.
ПС. Обсыпку пропитать битумом
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:24
eilukha
- пока нет, промерзание - 1,6 м.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
наклон стенок
- у меня подошва главное, почти плита.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:16
yurakolomiets
Что такое БАМ ?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:52
kopekopa
типа инженер
Тогда просто уменьшите слой промерзаемого пучинистого грунта под вашей плитой путем устройства песчаной (непучинистой) подушки, и посчитайте толщину этого слоя (расчет согласно п. 4.22 руководства)
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Что такое БАМ ?
БАМ - углеводородная пластичная смазка, значительно (до 60%) снижающая смерзание мерзлого грунта со стенками фундамента. См. тут
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:20
grozd62
Москва и МО
кажется уже обсуждалось - сколько лет долговечность БАМа гарантированно ??
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:32
kopekopa
типа инженер
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
БАМ-4 до 70 лет, БАМ-3 до 15 лет (но это лучше ТУ смотреть, ибо данные сведения просто где-то услышаны)
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 11:41
grozd62
Москва и МО
то-то и оно..для смазки это малореально ,думаю..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:33
Denbad
Проектировщик
Общался с человеком который плотно темой утепления грунтов занимался; согласен с его мнением, что важно в ширину от фундамента утеплитель уложить, толщина утеплителя уже вторичный факт.
Denbad вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:39
grozd62
Москва и МО
п.5.5.4 1 СП 22.13330.2011
В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
Так что расчет-с..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:14
eilukha
- у меня положительная.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:15
grozd62
Москва и МО
хм..
Offtop: не дочитал?
grozd62 вне форума
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
За глубину промерзания данные из геологии?!? smeshnoy Основания и фундаменты 3 07.08.2012 08:10
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Можно ли определить физико-механические свойтсва грунта с помощью геофизики? poligraph Основания и фундаменты 15 03.09.2009 22:06
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
