Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы
Непрочитано 12.12.2015, 17:18 #1
Nagasaki
инженер-строитель
Архангельская область
Добрый вечер уважаемые форумчане. Ситуация такая. Делали экспертизу деревянного, одноэтажного , брусового дома. Обнаружили , что не выполнены работы по обработке стропильной системы противопожарными составами. Застройщик настаивает на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы. Верно ли это? Так же не выполнены работы по пароизоляции цокольного и чердачного перекрытия. Утепление выполнено минватой. Говорит что СНиП 31-105-2002 к брусовому дому не подходит. Что скажите товарищи форумчане?
Еще. фундамент дома шириной от 30 до 40 см, мелкого заглубления, песчанная подушка отсутствует. Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 5.5 Пристроительстве традиционных домов в сельской местности высотой до двух этажейвключительно, возводимых застройщиками собственными силами, решение овозможности применения технических решений по устройству фундаментов и несущихконструкций дома может быть принято при выдаче разрешения на строительство наоснове результатов предыдущего строительства и эксплуатации домов.
Непрочитано 12.12.2015, 17:33
mainevent100
если речь о частном одноквартирном доме, а Вы - заказчик, то нужно разбираться, учитывались ли в смете на строительство эти работы.
если сметы не было, а общая цена строительства определялась за м2 (как это часто бывает), то и предъявить нечего.
хотите обработку, нужно доплатить
Сообщение от Nagasaki Посмотреть сообщение
обычное дело
а проект у застройщика есть?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 17:49
Nagasaki
инженер-строитель
Нет, проекта нет
Тут дело не в деньгах, а в соответсвие построенного дома строительным нормам.
Nagasaki вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:01
xopolllo
Красноярск
строительным нормам
если вы делали экспертизу, значит являетесь экспертами, чё тут глупые вопросы задаёте
разрешение на строительство получали? - если да то нужно смотреть нормативы на момент получения. если нет - то текущие нормы.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:12
jtdesign
Riga
обычное дело
Угрохать 2 раза больше бетона чем необходимо, святое дело. И спорить про противопожарную обработку до посинения.
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
глупые вопросы
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:23
slava1410
Конструктор
А застройщик подкованный попался. Пункт хитрый нашел в СнИПе.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:24
иваниваныч
Вот именно. Похоже, что Заказчик больше, чем Вы, в нормах разбирается, потому как, что ни вопрос, то он прав (если, конечно, эти нормы действовали на момент выдачи разрешения на строительство). Противопожарная обработка в частном доме на фиг ненужна (да и не в частном обработка дерева почти ничего не дает - больше самоуспокоение). Пароизоляция - личное дело Заказчика, вода с потолка потечет - сам сделает. Без песчаной подушки вполне можно обойтись, особенно, если грунты непучинистые.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:34
Aleksei Solovev
А ИЖС должны проходить экспертизу?
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:42
иваниваныч
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Вероятно, имеется в виду комиссия-экспертиза при приемке в эксплуатацию.
Непрочитано 13.12.2015, 09:51
Aleksei Solovev
СП 55.13330.2011:
1 Область применения.
Настоящий свод правил распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые отдельно стоящие жилые дома (далее - дома) с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства).
Значит любое ИЖС должно проходить экспертизу? Или я что-то не понимаю?
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 13.12.2015 в 09:57.
Непрочитано 13.12.2015, 12:37
mainevent100
нет, конечно. Какая экспертиза? Зачем?
Пароизоляция должна быть, вода потечет - застройщик будет исправлять за свой счет - 5 лет гарантия ведь
не понял на счет угрохать в 2 раза больше бетона.. Фундамент шириной 30...40 см - это нормально
Непрочитано 13.12.2015, 12:48
jtdesign
Riga
Для
брусового дома
где ширина/толщина несущей конструкции стены обычно в пределах 14-20 см?
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:17
mainevent100
ну я плохо себе представляю фундамент шириной 14-20 см )
хотя, наверно, все возможно
Непрочитано 13.12.2015, 13:43
Aleksei Solovev
Получается что ни СНиП 31-02-2001, ни СП 55.13330.2011 необязательны к выполнению? А как тогда коттеджные поселки проектируют?
Непрочитано 13.12.2015, 13:51
DJo Frey
Архитектор
Легко. И даже изящно, иной раз:
проекта нет
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 14:09
mainevent100
Aleksei Solovev, а где Вы в этом:
увидели призыв к экспертизе?
Непрочитано 13.12.2015, 14:12
иваниваныч
Объектом проектирования является сам поселок (генплан, магистральные сети, улично-дорожная сеть), а не отдельные дома. А отдельный дом вполне может быть и без проекта построен - Градкодекс позволяет. Более того, он запрещает требовать проектную документацию на отдельные дома при выдаче разрешения на строительство (ст.51, п.п. 9,10). Бывает, конечно, что крупные застройщики строят поселки "под ключ" - там ПД на отдельные дома уже есть.
Непрочитано 13.12.2015, 14:42
Aleksei Solovev
Разобрался, Градостроительный кодекс, статья 49:
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства).
Тогда зачем разрабатывали СП 55?
Непрочитано 13.12.2015, 14:45
mainevent100
этот СП содержит рекомендации по проектированию таких домов
Непрочитано 13.12.2015, 14:58
DJo Frey
Архитектор
Не рекомендации, а нормы добровольного применения, которые можно "высовывать из рукава" для обоснования принятых решений, как сделал в этой теме Застройщик, а можно и не "вспоминать" вообще. СП 55.13330.2011, например, есть в перечне Приказа Росстандарта от 30.03.2015 N 365.
DJo Frey вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
