Неоткрывается библиотека материалов в Autocad 2014
В настройках путь тот же самый стоит что и на скрине сверху, в папке текстуры есть. Рабочее пространство сохранил. Что еще может быть? Пробовал заходить через -Открыть существующую библиотеку , в ту папку,где текстуры, так вообще их не видит , пишет якобы пустая папка. При чем видит только файлы *adsklib , может где то в настройках меняется формат файлов или что то вроде того??
С таким не сталкивался... Надо бы посмотреть, не библиотечные, а внедренные в dwg материалы нормально загружаются или нет?
Обратил внимание, что у вас и напротив Избранного предупреждение показывается. UPD: Странно, что в верхней части окна отсутствует материал Global (не знаю как по-русски), который, как слой 0, должен быть всегда! Видать дело не путях,... это его принципиальная протест. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вот недавно товарищ выкладывал файлик с текстурами: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1478215&postcount=5. Попробуйте открыть. Последний раз редактировалось fasadel, 14.12.2015 в 12:06. |
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 | aso3 | AutoCAD | 2 | 19.06.2014 09:21 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 15 | 25.12.2013 15:15 |
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 | Andreyweb | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 05.07.2013 12:27 |
Библиотека материалов AutoCADa | MYV | AutoCAD | 6 | 15.05.2011 19:06 |
