Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей?
Непрочитано 13.12.2015, 12:39 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Дано:
Лестничная клетка, от подвала до верха здания. Снизу и сверху через неё предполагается эвакуация людей. Выходы отделены. При этом, надземная часть здания и подземная являются разными пожарными отсеками.
Получается, что пожарный отсек повального этажа при выходе на лестничную клетку отделён от пожарного отсека расположенного выше здания лишь маршем R60.
Возможно ли повысить R60 до REI 150? Никогда не сталкивался с таким. В старом СНиПе 85-го года допускалось повышать предел огнестойкости перекрытий и покрытий за счёт подвесных потолков. Практикуется ли сейчас что-то подобное?
Непрочитано 13.12.2015, 12:54
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Огнезащита железобетона. Мы "спецминватплитами" успешно повышали сборные плиты-пустотки с 60 минут до 150 минут.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 12:58
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
И прямо можно за потивопожарную преграду их выдавать?
Я так понимаю, что все покрытия, перекрытия и марши испытываются нагревом снизу. Стало быть, с точки зрения нераспространения огня снизу вверх применение специальных матов или составов должно решить проблему вне зависимости от того, марш это или перекрытие.
А как обосновать подобное решение? Нужен проект огнезащиты или могут послать на испытания?
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:08
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Мы проходили госэкспертизу ещё до введения СП 2.13130.2012, поэтому никакого проекта огнезащиты не было. Огнезащитные плиты имели сертификат испытаний, подтверждающий REI 180 для огнезащиты плит перекрытий. Крепление таких плит осуществляется специальным методом, описанным в указаниях фирмы-производителя. Всё это описано нами было в разделе ПБ проектной документации.
Я считаю, что в данном случае всё равно плита прекрытия это или марш, который в данном случае будет служить по сути плитой перекрытия.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:16
1 | #5
mainevent100
может тут что найдете полезного
FT BARRIER
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:18
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
Вермикулитовая штукатурка. Дешего и сердито. И никаких испытаний
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:25
DJo Frey
Архитектор
В Ростове недёшево. Выглядит после нанесения ОЧЕНЬ "сердито". Толщина нанесения рассчитывается по методике, и может оказаться такой, что ни на какой сетке держаться не будет.
swell{d}, mainevent100, вам приплачивают за рекламу фирмы-производители? Я тоже хочу, подскажите куда обращаться?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:32
mainevent100
ну можете любой ватой обмотать, только не забудьте провести испытание и получить сертификат
Из "пособия по определению пределов...":
Теплоизоляционное покрытие из известково-цементной штукатурки (толщиной 15 мм), гипсовой штукатурки (10 мм) и вермикулитовой штукатурки или теплоизоляции из минерального волокна (5 мм) эквивалентны увеличению на 10 мм толщины слоя тяжелого бетона
наверно можно еще листами ГКЛ обшить
Непрочитано 13.12.2015, 13:36
swell{d}
Düsseldorf
10мм должно хватить.
----- добавлено через 27 сек. -----
ну на путях эвакуации из подвала только об эстетике и думать
сверху можете ротбандом закатать, если эстетика нужна.
П.С. хотя можно просто ротбандом 20мм пройтись. эффект будет такой же =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:47
DJo Frey
Архитектор
Забудьте:
СТО 36554501-006-2006
4 ВЗАМЕН:
«Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов» в части железобетонных конструкций.
Зуб даёте?
Шоб уж точно вся "красота" отпадала вместе с огнезащитным слоем.
Куда всё-таки обращаться мне, шоб за рекламу приплатили?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:57
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: DJo Frey, Вы уже на содержании производителя "спецминватплит". Нельзя доить сразу двух производителей =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 14:04
1 | #12
DJo Frey
Архитектор
Они не платят, поэтому название не указываю. Скажите, где выплачивают за рекламу вермикулита и ротбанда? Ну и почему же, собственно, нельзя?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 08:12
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Дано:
1. Возможно.
2. Подвесные потолки вряд ли обеспечат 150 минут, тем более по показателю R.
3. Государственные стандарты, устанавливающие эффективность огнезащитных составов для железобетонных конструкций, на сегодня отсутствуют. Есть стандарт организации (Огнезащита железобетонных конструкций).
4. В соответствие с ГОСТ 30247 проводят испытания строительных конструкций с конкретными решениями, в то числе по огнезащите, и врядли Вы найдете испытанный лестничный марш вашей конструкции, тем более с REI150.
5. Можно использовать СТО 36554501-006-2006 для расчета фактического предела огнестойкости. Недостающие минуты достигать средствами огнезащиты, эффективность которых подтверждена испытания по СТО организации.
Tomches вне форума
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС Vitruvio Архитектура 4 16.09.2015 19:44
Предел огнестойкости покрытия по профлисту User2015 Металлические конструкции 2 02.06.2015 14:17
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
