Водоотведение от бетонной площадки резервуаров
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоотведение от бетонной площадки резервуаров
Непрочитано 13.12.2015, 16:17 #1
Igo59
Здравствуйте!
Имеется бетонная площадка 20х40 м с бортами, на которой установлены три резервуара с химической жидкостью (реагентом). Жидкость не горючая и не относится к нефтепродуктам. Высота бортов площадки рассчитаны с учетом возможного пролива реагента из одной емкости в случае аварии. Есть ли необходимость обустройства отвода дождевых сточных вод с данной площадки в сеть дождевой канализации или возможно не предусматривать данную канализацию, а удаление дождевых стоков будет за счет естественного испарения. В СНиПе 2.04.03 был пункт 4.55, который прописывал отвод от площадок резервуаров, в СП 32.13330.2012 данного момента уже нет.
Хотелось бы как то отвертеться от линии канализации, т.к. персонал может не всегда заметить течь в резервуаре и реагент пойдет в общую дождевую канализацию.
Непрочитано 14.12.2015, 00:00
KronSerg
Вода - моя работа
Не делают дождевой канализации с таких корыт, всё без проблем испаряется, даже в СПб.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 06:46
RrRR
KronSerg , вроде норма осадок в Питере больше чем испарение, поправьте если не так.
Последний раз редактировалось RrRR, 15.12.2015 в 11:06.
RrRR вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 09:42
1 | #4
KronSerg
Вода - моя работа
Испарение из такой ванны тяжело считать по нормам, писавшимся под водохранилища и бассейны, слишком малы площадь и глубина.
Насколько мне известно, лужи высыхают везде, а значит, и такие корыта везде высохнут.
То корыто, что на приложенном фото меньше чем в километре от залива, обычно стоит сухое.
Если делать слив канализацию, то можно с корытом не заморачиваться, зачем оно тогда вообще?
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 10:43
deep_tool
технолог
В любом случае нужно предусматривать приямок под переносной насос (иначе как разлив ликвидировать?), так что при необходимости и воду можно будет откачать.
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Мне не встречались объекты, на которых МОЖНО было бы вывести канализацию из обвалования.
deep_tool вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 22:09
Владимир.
Проектирую
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
А сколько промышленных объектов встречалось?
Мне не встречались объекты в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и нефтепереработке, на которых бы мы не делали канализацию с подобных обортовок. На каждом объекте у нас десятки таких участков с бортами. Можно ставить отдельную емкость, но это нецелесообразно, если есть производственно-дождевая канализация.
Он не может пойти в канализацию, так как, туда путь закрыт. Делаются элементарные "штаны", как это называют специалисты.
Последний раз редактировалось Владимир., 17.12.2015 в 22:28.
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:51
KronSerg
Вода - моя работа
Честно говоря, не знаю, что конкретно имеется в в виду, но подозреваю, что работает это только для несмешивающихся с водой жидкостей с плотностью меньше 1.
KronSerg вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Площадки обслуживания надземных горизонтальных резервуаров luidju Металлические конструкции 3 28.11.2012 12:04
Водоснабжение и водоотведение строительной площадки, расчет объема воды elovkov Технология и организация строительства 9 11.09.2011 12:15
искронедающее покрытие площадки резервуаров grozd62 Инженерные сети 1 16.09.2010 17:23
Устройство бетонной площадки на болоте Sergentiy Железобетонные конструкции 6 27.06.2008 10:47
