Проектирование узла - примыкание балки к балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование узла - примыкание балки к балке
Непрочитано 14.12.2015, 00:09 #1
Андрей_нач.спец.
Здравствуйте! Имеется проблема такого характера: нужно запроектировать узел примыкания двух балок(двутавр 36а и 40Б1).Вся проблема в том,что вверх этих 2х балок находится на разных отметках. Прошерстил 2 серии 2.440-1 и 2.440-2 .Конкретно таких вариантов там нету,поэтому выбрал следующие варианты:серия 2.440-1 узел 20 и узел 26,а в серии 2.440-2 узел 20.Вопрос,правильно ли я подобрал эти узлы?Если нет,то какие узлы использовать. Нужен совет от знающих людей,которые подскажут какие-то варианты.Заранее спасибо.
ID:	162215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162217  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.12.2015, 00:29
Tamerlan_MZO
Узел 20 серии 2.440-2 -- ваш вариант.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 01:19
s7onoff
Узел 20 узлом 20, вот только сомневаюсь я в несущей способности двух болтов принять на себя реакцию 40Б1. Если б Вы назвали реакции, было б чуть проще. Сейчас нарисованный Вами узел... не очень. Внутренних углов в фасонках никогда не ставьте, как минимум. Сейчас кто-нибудь придет и скажет, что опирать балку большего сечения на балку меньшего сечения - тот еще изврат. И я с ним возможно соглашусь.
И что это за мода - смещать балки относительно друг друга на половину высоты?) Неужели нельзя было выйти из положения проще?
Непрочитано 14.12.2015, 03:45
mix231
Сообщение от Андрей_нач.спец. Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Усилия в узле?
Как вариант - фланцевый. Естественно нужно много считать (швы, фасонки, устойчивость/прочность двутавра 36а , флацны и проч проч)
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 07:18
Андрей_нач.спец.
Усилие 6 тс
Андрей_нач.спец. вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 08:51
Бахил
Узел 20 самое то.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 10:45
Ph.D_Steel
to mix231 может я что-то не понимаю во фланцевых узлах, но как вы закрутите верхние два ряда болтов?
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:02
s7onoff
Offtop: Ph.D_Steel, а что тут, собственно, такого страшного? Сбоку гаечку с шайбочкой одной рукой, спереди болт просовываете. Сбоку гаечку держите ключом, головка болта для динамометрического ключа доступна. В чем может быть проблема?
Непрочитано 14.12.2015, 12:05
Ph.D_Steel
Offtop: to Arikaikai сбоку это сколько 15см или 3м? или вы собираетесь гайки приваривать к пластине?
Непрочитано 14.12.2015, 12:07
s7onoff
Offtop: Ph.D_Steel, где-то 5-6 см.. Ширина 40Б1 - 199. Пополам - 10 см. Фланец делать сильно шире двутаврв смысла нет. Болт от стенки отстоит примерно на 4-5 см.. Как-то так)
Непрочитано 14.12.2015, 12:08
Ph.D_Steel
Offtop: to Arikaikai. тогда соглашусь
Непрочитано 22.12.2015, 10:45
kaemde
Это совсем уже попа.Хотя бы так, как на картинке.
Но я вижу этот узел по-другому, заводим 40б1 в 36 двутавр, обрезаем полку и стенку у 40б1, ставим торцевую пластину на срезанную часть и привариваем уголок к дв.36, через отверстия крепим торцевую пластину и уголок. Можно закрепить как-нибудь эти элементы "вверху", помимо монтажной сварки.
kaemde вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 12:47
IgorAVxx
Думаю как-то так...
Толщину по расчету. 2х болтов М20 5.8 для 6 тонн достаточно.
IgorAVxx вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:27
Tamerlan_MZO
А может так?
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
