Revit. Что вам не хвататет в работе ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Что вам не хвататет в работе ?
Результаты опроса: Что не хватает ?
Ведомость элементов КМ 4 50.00%
Ведомость Деталей (по ГОСТ) 1 12.50%
Спецификация металла 4 50.00%
Спецификация раскроя арматуры 2 25.00%
Спецификация раскроя листа 0 0%
Экспорт армирования из RSA в Revit в виде "несущей арматуры" 2 25.00%
Спецификация оправочной марки 1 12.50%
Ведомость оконного заполнения (ГОСТ и не ГОСТ) 1 12.50%
Ведомость дверного заполнения (ГОСТ и не ГОСТ) 1 12.50%
Ведомость перемычек 1 12.50%
Ведомость отделки 2 25.00%
иное 3 37.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.12.2015, 02:44 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Конечно есть wishlist autodesk но скорее всего на 99% проблемы связанные с рабочим проектированием автодеск решать не будет. Поэтому составил некий лист того чего не хватает , условие простое , пользователь нажимает кнопку , выскакивает окно выбора , нажимает то что нужно ему и на экране готовый результат без допилов (желательно ), по принципу red big button
Последний раз редактировалось miko2009, 14.12.2015 в 03:03.
Непрочитано 14.12.2015, 05:33
Владимир_М
Про опрос, вроде, понятно. Хоть и кнопочки и галочки не в той последовательности: сначала галочки, потом кнопочка "Проголосовать", потом окно с результатами опроса. А про готовый результат без допилов (желательно ), по принципу red big button - чето, вообще, не понял... никакого результата даже с допилами не увидел, красной кнопки тоже...
Владимир_М вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 07:30
Есть целый раздел о сборе багов и пожеланий в Autodesk. На фига еще что-то придумывать?
Непрочитано 14.12.2015, 08:36
Ведомость элементов, спецификация металла, и, ( это фантастика) - иное - это узлы)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 08:39
qwer18
Расеюшка
У меня тока 1 пожелание сделать в Ревит всё как в Текла, только разрезы оставить
qwer18 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 09:27
andrio
Чего бы хотелось наладить в ревите для полного счастья!!!
Основные позиции для меня:
1) Если бы можно было чтобы фильтры работали по принципу рабочих наборов или при создание рабочих наборов не создавался архивный файл автоматически (только по необходимости).
2) Чертежные виды могли много раз использоваться на разных видах с одним названием по принципу легенд (легенды не устраивают т.к. не копируются в другие проекты)
3) При копирование из связного файла не хватает фильтра для выбора конкретных элементов (только используется ТАВ)
4) Нехватка семейств (постоянно в поисках оптимального варианта для конкретного проекта, отсюда большая потеря времени)
5) Если запихнуть все элементы в одну спецификацию получается очень усложненная работа, приходится разбивать на куски.
6) И т.д. по ходу работы.
andrio вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 09:37
1 | #7
Admin
Administrator
Какая цель опроса? На что повлияют результаты опроса?
Подозреваю что цели нет, следовательно получится очередная флудовая тема Revit vs Tekla.
Admin вне форума
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Проблема с установкой Revit cardinalus Revit 4 29.06.2011 09:04
