Описать перекрестие прямоугольником
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Описать перекрестие прямоугольником
Непрочитано 14.12.2015, 10:26 #1
zz212243
ПГС
Друзья, приветствую!
Столкнулся с задачей описания прямоугольником двух перекрёстных линий (см.рисунок), трачу на это часы и дни... (((
Может поможет кто и напишет лисп-код для автоматизации этой операции сразу для всех выбранных перекрёстных линий? )
Спасибо!
Название: описать перекрестие прямоугольником.jpg
Непрочитано 14.12.2015, 10:43
Boxa
КЖ; C#
Поиск исполнителей, тут: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Boxa вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 18:04
gomer
строю, ломаю
Украина
файл с примером покажи для начала, а то всегда оказывается, что не знают, что хотят, и начинается...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 18:26
zz212243
ПГС
Вот пример.
DWG 2010
Drawing1.dwg (51.7 Кб, 538 просмотров)
zz212243 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 09:06
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
от Lee Mac:
1. http://www.lee-mac.com/boundingboxreactor.html
2. http://www.lee-mac.com/boundingbox.html
3. http://www.lee-mac.com/minboundingbox.html
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 14:15
zz212243
ПГС
оо, похоже то что нужно! http://www.lee-mac.com/boundingbox.html
Только лисп у меня не запускается:
Command: _boundingbox
Unknown command "BOUNDINGBOX". Press F1 for help.
(у меня автокад 2013 х64 ENG)
Ставил по инструкции VVA.
Код вот этот с сайта, если что:
;; Bounding Box - Lee Mac
;; Returns the point list describing the rectangular frame bounding the supplied object.
;; obj - [vla] VLA-Object
(defun LM:boundingbox ( obj / a b lst )
(if
(and
(vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
(not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'a 'b))))
(setq lst (mapcar 'vlax-safearray->list (list a b)))
(mapcar '(lambda ( a ) (mapcar '(lambda ( b ) ((eval b) lst)) a))
(caar cadar)
(caadr cadar)
(caadr cadadr)
(caar cadadr)
Лисп, который я пытаюсь у себя запустить - прикладываю.
Может потому не запускается, что у VVA "defun С:"
а в этом коде "(defun LM:boundingbox ( obj / a b lst )" и надо что-то дополнительно изменить?
Тип файла: lsp boundingbox.lsp (703 байт, 10 просмотров)
zz212243 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:52
kacugu
zz212243, вы скопировали только часть нужного вам кода.
Функция LM:boundingbox возвращает только список точек, по которым может быть построен ограничивающий прямоугольник.
На той же странице есть код (см. Example Calling Function), который по этим точкам и построит прямоугольник.
Чтобы всё заработало нужно поместить код с той страницы в один файл lsp. Запускать по команде test.
[Выделить все]
    (if
        (and
                (caar   cadar)
                (caadr  cadar)
                (caadr cadadr)
                (caar  cadadr)
(defun c:test ( / ent )
    (if (setq ent (car (entsel)))
        (entmake
            (append
                    (000 . "LWPOLYLINE")
                    (100 . "AcDbEntity")
                    (100 . "AcDbPolyline")
                    (090 . 4)
                    (070 . 1)
                (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:boundingbox (vlax-ename->vla-object ent)))
    (princ)
(vl-load-com) (princ)
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 15:49
zz212243
ПГС
Спасибо kacugu, всё получилось!!!
Единственное, из трёх предложенных ссылок:
"от Lee Mac:
3. http://www.lee-mac.com/minboundingbox.html"
вторая - описывает прямоугольник только вокруг ОДНОГО объекта (в т.ч. блока)
первая - (команда "bbrn") - описывает прямоугольник вокруг одного или НЕСКОЛЬКИХ объектов - именно это я искал!
(третью не тестировал)
zz212243 вне форума
Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания seee Прочее. Архитектура и строительство 1 04.05.2015 08:00
Как описать назначение торгового комплекса со свободной планировкой? polaleksa Архитектура 2 07.12.2012 14:04
Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции. FRAER Прочее. Отраслевые разделы 38 19.09.2012 12:38
как описать двуступенчетую колонну в Лире Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 05.09.2012 12:34
Помогите описать кривую Shketkol Прочее. Программное обеспечение 2 14.05.2011 14:31
