Не меняются параметры публикации проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняются параметры публикации проекта
Непрочитано 14.12.2015, 11:36 #1
squadgazzz
Добрый день!
Есть проект с несколькими листами. Меняю параметры публикации у каждого листа отдельно. Нажимаю кнопку Autocad->публикация и проект публикуется со старыми параметрами.
Если нажать просто Ctrl+p(находясь в листе), то печатается с новыми параметрами.
Как решить эту проблему? Спасибо.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) Кулик Алексей aka kpblc Организация проектирования и оформление документации 10 05.05.2009 08:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
