Действует ли техрегламент Ф3-123 на индивидуальный жилой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Действует ли техрегламент Ф3-123 на индивидуальный жилой дом
Непрочитано 14.12.2015, 16:08 #1
baaba
Уважаемые форумчане!
Мне дали на переработку план жилого дома. Но по работе я больше сталкиваюсь с общественными зданиями и все вопросы мы многократно обсуждаем в коллективе. Лично сам я чувствую сильную неуверенность в юридических вопросах и боюсь брать на себя ответственность. К тому же если говорить Заказчику про ФЗ - можно встретить возражения, мол кто будет проверять. По-этому нужно говорить с уверенностью. Ведь это объект недвижимости, который должен быть легален, может быть в последствии продан, переделан и т. д. На него должно быть получено свидетельство о собственности. Подводить Заказчика, отказываться от работы - не хочу. Помогите советом!
1. Правильно ли я понимаю что действие 123-ФЗ распространяется на индивидуальные жилые дома (отношу к классу Ф 1.4, одноквартирные жилые дома)? Возможно я невнимательно читал документ, но там написано относится к объектам защиты, в т. ч. зданиям и сооружениям.
2. Если по первому вопросу Да то скажите - можно ли, согласно статье 89, части 3, эвакуироваться со второго этажа по лестничной клетке через два коридора и тамбур на первом этаже? Два коридора можно считать как один, разделённый перегородкой с дверью. Либо удалить дверь.
Прилагаю планировку. Что то она у меня вызывает сомнения в части эвакуации со второго этажа над гаражом. Можно до выхода и не добежать. Дом кстати деревянный.
Тип файла: pdf планировки.pdf (210.4 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 14.12.2015 в 16:45. Причина: п. 4.3 правил
Непрочитано 14.12.2015, 16:21
Aleksei Solovev
Существует СП 55 для ИЖС. Я здесь спрашивал про необходимость исполнения требований изложенных в данном документе, и, если я правильно понял, он (СП) носит рекомендательный/обязательный характер (нужное подчеркнуть).
Посмотрите еще СП 1, раздел 5.5.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 15.12.2015 в 09:36.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 16:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Судя по планировкам, на ИЖС не похоже. Больше на гостиницу смахивает. Поди в аренду будут сдавать большим пьяным компаниям (как еще объяснить 5 спален, 4 санузла, 2 кухни, но ни одного кабинета или детской?). Со всеми вытекающими. Поэтому вопросам пожарной безопасности я бы уделил пристальное внимание.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 16:46
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Это всё таки жилой дом -)) но хозяин-барин, конечно в рамках закона -))
Меня всё таки в первую очередь интересует ваше мнение - соответствует ли планировка ФЗ-123, статье 89, части 3. И должна ли соответствовать?
СП 1 смотрел, для класса Ф 1.4. Особых вопросов не возникло. СП 55 обязательно посмотрю!
baaba вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:49
randum
baaba
С точки зрения пожарных норм квартира = помещение. Следовательно эвакуация в одноквартирном жилом доме не регламентируется.
randum вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:05
иваниваныч
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Дом - уже не квартира. В СП 1.13130 одноквартирным домам целый раздел посвящен, т.е. специфические требования есть. В данном же случае планировка весьма запутанная, лестница со 2-го этажа выходит не в холл, а непонятно куда, можно и не добежать при пожаре. Удаление двери здоровья не сильно прибавит. Я бы сделал отдельный дополнительный вход с улицы в помещение лестничной клетки и спал спокойно. Тем более, что, действительно, похоже на дом в аренду под пьянки.
Offtop: Кстати, на пути из гаража на второй этаж - всего одна дверь. Будет вонять. По-моему, даже где-то в нормах прописано, что минимум 2 двери надо делать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 16:41
randum
Чем же эвакуация из ИЖС отличается от эвакуации из квартиры? Если выполнять требования статьи 89 то тут не только на лестничную клетку надо обратить внимание.
Сообщение от 4.13130.2013
3.8*блокированный жилой дом: Здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию.
Логично предположить что одноквартирный жилой дом состоит из одной квартиры.
Последний раз редактировалось randum, 18.12.2015 в 15:15.
randum вне форума
Жилой дом секционного типа-определение? kvac Архитектура 21 11.01.2020 16:31
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Проверте пжт градостроительное обоснование жилой застройки? 2shcan Архитектура 13 27.10.2015 02:17
статья "Нерешенные проблемы" Строительный эксперт, сдвоенный номер 05-06 за 2012 год страница 22 snip Прочее. Архитектура и строительство 9 02.07.2012 12:03
