Как рассчитать толщину обваловки грунтом над противопожарными резервуарами ?
Астана
Расчет может касаться в данном случае глубины промерзания грунта и/или нагрузки на крышку резервуара от пожарных машин(если предусмотрен их заезд). Если конечно это строго подземный резервуар. Если же нужна обваловка надземного резервуара, то только промерзанием.
В своей практике делали дополнительное утепление таких резервуаров и выходов из них, чтобы уменьшить толщину обваловки. |
Астана
если можно, то номер.
тольк только расчет толщины обваловки, без заезда машины |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Есть еще такие наблюдения автора http://dwg.ru/dnl/5397
Специалист по аварийному проектированию. |
Как рассчитать толщину фланца | Pavel86 | Металлические конструкции | 3 | 07.05.2013 17:21 |
рассчитать толщину утеплителя до температуры замерзания воды? | котя | Разное | 3 | 14.05.2012 15:40 |
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением | burch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2009 23:05 |
