Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД
Задать руками я уже думал, но тут довольно большой промышленный каркас, времени очень много. Нет ли каких нибудь других приемов или специальных КЭ?Я уже думал и просто кинематическую связь поставить в том направлении, где у меня момент.
Хабаровск
----- добавлено через ~7 мин. ----- на правельность не претендую, но я задавал массы следующим образом (в Лире правда): - в интересующие узлы задавал связи по Z - делал статический расчет - из интересующих меня статических нагрузок через "нагрузку на фрагмент" выписывал значения вертикальных усилий - удалял связи по Z, в полученные узлы задавал массы из предыдущего пункта |
получим. Особенно если балки очень гибкие из плоскости есть, наверное. Но это будут настоящие формы, никаких ошибок. Зато основные формы уточнятся, причем, что вероятно, существенно. У меня при переразбивке одного монолитного домика другой сеткой КЭ за счет более плавного распределения узлов и, соответственно, масс по плитам/стенам одна из главных основных частот изменилась на 2%, а в стальном стержневом каркасе влияние будет еще более ощутимым.
Хабаровск
в пластинчатых КЭ да, удобно. Но в стержневых иногда тяжело набрать 90% масс из-за колебаний всяких прогонов/связей из плоскости, иногда получалось, что первые 3 формы колебаний соответсвовали как раз этим "паразитам", поэтому в стержневых моделях стараюсь задавать массы руками.
Проектирование вертикальных связей между колоннами | AleXasha | Металлические конструкции | 22 | 21.06.2015 23:44 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
