Металлическая каркасная (стержневая) схема. Как правильно учесть жесткость перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Металлическая каркасная (стержневая) схема. Как правильно учесть жесткость перекрытия?
Непрочитано 17.12.2015, 22:36 #1
Fag
Здравствуйте.
Имеем обычную стержневую систему. Рамы с жесткими узлами прикрепления ригелей и шарнирной базой, из плоскости - связи. Вопрос кто и как учитывает жесткость рифленки на перекрытиях? Можно, к примеру, ставить шарниры во второстепенных балках только в вертикальной плоскости, но тогда получаем большие моменты Мz, что при расчетах на сейсмику критично. Да и понятно, что все наши узлы на фасонках из плоскости жесткости не имеют. Опять же узел крепления ригеля- в плоскости он жесткий, а вот из плоскости - нет. Следует ли ставить шарниры из плоскости? Прошу Вас высказаться на этот счет и поделиться мнением и опытом. Спасибо
Непрочитано 17.12.2015, 22:58
Just Dream
Я обычно фиктивными крестами жесткий диск моделирую. Вот какую жесткость этих крестов задавать - вопрос.
Just Dream вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 23:29
Tamerlan_MZO
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Крестом из одиночного уголка 75х6. Ячейки 6х6 м или меньше, согласно расстановке колонн. Но это без сейсмики. В сейсмике жесткость такого креста может быть занижена.
Да, следует. Иначе, чем вы конструктивно воспринимаете момент? С другой стороны, если узел из плоскости удерживается связями, то моменты из плоскости получаются незначительными, хотя и будут учитываться при проверке/подборе сечений, что даст небольшой запас элементу.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 17.12.2015 в 23:45.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 23:58
Ayvengo
Электросталь
Жесткость пустотных плит и профлиста обычно учитываю по приложенной шпаргалке, материал - ортотропный.
Тип файла: doc Приведенная толщина плиты.doc (40.5 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: xls приведенная толщина.xls (19.5 Кб, 96 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 13:22
Fag
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Крест даст нам боле-менее объективную картинку при оценке усилий на опорах колонн. В узлах прикрепления креста к колонне мы получим скачки, меняющие картинку в распределении усилий в самой колонне. И что в этом случае делать со второстепенными балками? Рифленка крепится именно к ним, к колонне он же подходит опосредованно.. На балках мы с Вами будем иметь плоскую форму потери устойчивости, от которой крест нас не спасет. Но будет ли эта потеря устойчивости в реальности (с раскрепленным рифленкой сжатом поясе)? Прокомментируйте пожалуйста Ваше мнение..
Я пытался разбивать балки на участки, поднимал точки разбиения на половину средней высоты балки, связывал твердыми телами и строил, по верхним точкам, плиты с жесткостью рифленки. Муторное занятие. Результат очень менял картинку в отношении сжимающих-растягивающих усилиях в балках.. Усилия иной раз зашкаливали там где речь шла о сейсмики..
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Прекрасный расчет, однако не совсем ясно каким образом Вы задаете полученный результат в стержневую схему...
Fag вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 13:51
Ayvengo
Электросталь
Просто не замыкаюсь и перехожу от стержневой схемы к оболочечно-стержневой модели...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 14:49
Tamerlan_MZO
Считать второстепенные балки с фи_б=1.
Разве в этом месте нет ригелей в плоскости или распорок/связей из плоскости? Усилия передаются через рамные узлы в плоскости и через систему связей из плоскости. Рифленка -- это имитация жесткого диска перекрытия или связей в горизонтальной плоскости, если вы не смогли поставить связи из плоскости для каждой колонны. Рассматривайте рифленку, как горизонтальные связи, обеспечивающие общую устойчивость схемы.
ИМХО для металла в стержневой постановке -- это не очень правильный подход.
Непрочитано 23.12.2015, 12:16
Chebyn
Offtop: давно хотел создать такую тему...
Ув. Ayvengo, это весьма интересный вопрос, хотелось бы услышать Вашу позицию по проф.листу:
1) Каким образом вы задаете ортотропность ? Не использовал ортотропность в старке, но в лире она задается путем дифференцированного назначения "E" и "m" (пуассон) для разных направлений и указанием модуля сдвига. Встает вопрос о том, как вычислить E "поперек гофров", если профлист, по идее, поперек гофров не работает (играй-гармонь). Задавать E=0, тоже не совсем коректно, т.к. в источнике (Картинка №1) E и m связаны, а значит m для такой ситуации должен быть бесконечно большой.
2) Пластинам, которые являются жесткими дисками, обычно присваиваю КЭ балки-стенки (понятно почему), но Вы в шпаргалке определяете EY, т.е. вы учитываете профлист в работе поддерживающих конструкций ? Кстати, для балки-стенки задание ортотропности является проблемным, т.к. локальная ось ортотропии Х у нее отсутствует, поэтому определять как значения E и m соотносятся с её направления приходится методом тыка.
3) А действительно-ли нужна ортотропия, если мы хотим учесть лишь работу жестких дисков на горизонтальные усилия ? Сравнение показывает, что у двух схем на картинках №2 и №3/4 (левая - изотропная балка-стенка, правая - ортотропная), различия в перемещениях наблюдается только в работе на сжатие, а когда диск работает на сдвиг, например - удерживает соседние рамы при ветровой нагрузке (картинка №2), перемещения совпадают (практически), т.к. в данном случае их определяет модуль сдвига, который, если верить картинке№1, величиная независимая и является характеристикой материала. Кстати, картинка №5 из руководства только усиливает сомнения.
3а) Некоторые источники, все же предписывают модуль сдвига считать величиной зависимой, как, например, формула на картинке №6. Это вроде-бы и отвечает логике, но остается на личное усмотрение, при этом заметно влияет на перемещения.
4) И самое неприятное - горизонтальные перемещения, при моделировании диска из профлиста крестами по руководству, не совпадают с перемещениями, определенными по оболочечно-стержневой модели от горизонтальной нагрузки. Причина, очевидно, кроется в сдвиговой жесткости эталонных образцов, определенной по результатам испытаний и приведенной в таблицах руководства. Ведь, при задании модели мы не учитываем того, что листы скреплены м/у собой, на опоре крепятся саморезами (и черт-знает что еще) и все это податливое. Тогда получается, что проще и правильней задать кресты по руководству и не морочить голову ?...
ID:	162764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162766  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162767  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chebyn, 23.12.2015 в 14:58. Причина: пояснил о каких перемещениях идет речь
Chebyn вне форума
Chebyn
Offtop: картинка №6, для предыдущего поста
Chebyn вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 13:29
Ayvengo
Электросталь
Chebyn, комментирую по порядку:
1. В Старке предусмотрен аналогичный ортотропный материал (см. рис). Е поперек гофров принимаю относительно небольшой жесткости, максимум 100000 кН/м2.
2. По указанным Вами причинам я и использую оболочечные элементы, а не балки-стенки.
3. МКЭ тем и хорош, что для решения определенных задач можно использовать различные способы моделирования, позволяющие получить принципиально-правильные решения. Предложенный способ лично мне представляется более удобным.
4. Так при работе с оболочками ничто не мешает задавать сопряжения между листами и условия опирания оболочек на опоры. А чтобы говорить о корректных прогибах, нужен физически-нелинейный расчет, опять таки оболочки позволяют задать на них нелинейный материал. Впрочем, это рассуждения, задачу определения корректных прогибов для перекрытий из профлистов сам не решал.
Название: Ортотропный материал.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 14:55
Chebyn
Я забыл упомянуть - речь идет о горизонтальных перемещениях от горизонтальной нагрузки
Chebyn вне форума
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия? gattaga Конструкции зданий и сооружений 8 17.09.2014 20:15
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
