Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования
Непрочитано 20.12.2015, 16:42 #1
BDG52
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся со следующим непониманием.
С одной стороны имеем: проект монолитного фундамента на забивных Ж/Б сваях. Заделка сваи в тело ростверка 100мм, выпуска из свай в тело ростверка 750мм. Под ростверком устраивается бетонная подготовка толщиной 200мм. Указано расстояние от низа ростверка (от верха бетонной подготовки) до рабочей арматуры в свету 100мм.
Армирование ростверка выполнено в соответствии с чертежем. (ну +/- соответственно)
С другой стороны имеется инспектор технадзора который сообщает, что защитный слой арматуры монолитного ростверка не должен превышать 70мм, а если такое допущено, то необходимо устраивать дополнитльное армирование ( к примеру сварной сеткой). Так же инспектора смущает то , что рабочая арматура лежит на оголовках свай (мотивирует тем, что нет защитного слоя рабочей арматуры до бетонной поверхности оголовка)
Собственно хочу спросить вашего мнения прав ли инспектор, ведь конструкция выполнена в соответствии с чертежем, неужели проектировщики накосячили?
Непрочитано 20.12.2015, 19:35
Seluck
Сообщение от BDG52 Посмотреть сообщение
В самом СП 3.13330.2012 не регламентирован максимальный защитный слой, но возможно инспектор ссылается на Пособие к СП 52-101-2003 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры»
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренносжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя длярастянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сеченияи соответствовать указаниям п.5.18
Вообще не должно быть такого, чтобы пособие содержало собственные нормы, которых нет ни в СП, ни в СНиП, и на которое будут потом ссылаться.
Последний раз редактировалось Seluck, 21.12.2015 в 11:03.
Seluck вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 00:17
maks-ufa
Ну во-первых, в пособиях написано, что как раз сетку и слудует класть на оголовок сваи(могу скрин сделать если нужно). Во-вторых , как выше написали про пункт в пособии к сп52, в котором как я понимаю как раз и исключают именно фундаменты
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 00:59
solnishek
покажите инспектору Пособие по проектированию ростверков под колонны и там иллюстрацию с "защитным слоем" арматуры до сетки сверку- сантиметров 60)))))) пусть прокомментирует
В моем случае образование инспектора сразу повысилось на 2 пункта: ростверки можно армировать плоскими сетками по расчету, а не только каркасами и оголовки свай вообще могут не иметь выпусков в ростверк (шарнирное сопряжение)
Кстати арматура ростверка всегда лежит именно на оголовках- к защитному слою претензий лет 100 не было
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 07:37
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Нет. Везде, где только можно, написано (учебники, руководства, пособия) - при заделке сваи на 50мм арматура укладывается на оголовки свай, при заделке свай больше, чем 50 мм - арматура вырезается.
Напишу по памяти (могу ошибиться) - при защитном слое больше 60мм нужно устанавливать противооткольную сетку (покопайтесь в нормах) - с другой стороны, никакого пожара под ростверком быть не может (если это не поджог).
non-live вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 08:55
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Так может у проектировщиков и следует спросить?
kacugu вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:15
vfc.cz
Česká republika
инспектор не прав. почему - см. выше.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:34
SergeyKonstr
Наверное 50 мм.
3.58. При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на глубину 50 мм арматурные сетки плиты ростверка укладываются сверху на оголовки свай. При заделке свай в плиту ростверка на большую глубину стержни сеток, попадающие на сваи, вырезаются и сетки укладываются с защитным слоем 50 мм.
В случае необходимости по расчету для компенсации вырезанных стержней по контуру свай укладываются дополнительно отдельные стержни, привязываемые к основным сеткам.
Думаю, что ростверк отделили от понятия фундамента, и под ним возможен зазор в грунте.
Это чушь.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:58
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Перед носом чертеж приямка Ленинградского треста СЦМГО.
Размеры в чистоте: 1150х1150х1350(h).
Толщина стенок - 150 мм.
Армирование 12(!) позиций арматуры 8 АI.
Защитный слой - 35 мм.
Армирование двойное.
Смотрю американский приямок такого же размера.
Толщина стенок - 200 мм.
Арматура 12 АIII (применительно).
Армирование по середине.
Защитный слой - 100 мм.
По нашему Руководству нужно дополнительно ставить у граней сетку, американцы не ставят.
Что проще в изготовлении и надежнее в эксплуатации?
Получил замечание от экпертизы со ссылкой на Руководство, пришлось делать двойное армирование.
Пособие, конечно
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 06:13
solnishek
non-live, спасибо за уточнение, по практике не заделывала сваи в ростверк больше чем на 50 мм- не нужно было.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 08:12
BDG52
Всем спасибо за высказанные мнения. картина вроде проясняется.
BDG52 вне форума
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах проф. Преображенский Ф.Ф. Обследование зданий и сооружений 50 07.02.2014 15:23
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
