Как обеспечить эвакуацию из машинного помещения лифтов?
терплю боль
Гиперурания
Логично предположить, что если в помещении персонал находится менее 2 часов, помещение считается без постоянных рабочих мест, следовательно эвакуация не нужна.
384-ФЗ: Цитата:
Хотя, этот момент мне не до конца ясен, т.к. нет четкого определения помещений откуда нужна эвакуация, а откуда нет. Теперь вот и туалетная кабина может считаться одиночным рабочим местом. Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 21.12.2015 в 17:46. |
А лифт под это дело, интересно, выбран какой-нибудь конкретный? С опросным листом поставщики (производители, монтажники) ознакомились? Вообще, под каждый лифт есть задание производителей, где в том числе оговорены требования к машинному помещению (если оно есть). Обычно там содержится информация и про двери, и про лестницы. А если ситуация в опросном листе не увязана с заданием от производителя, то чем раньше Вы поставите этот вопрос на повестку, тем лучше
Пообщайтесь с лифтовиками |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Вопросы эвакуации данный ГОСТ, ровно как и продавец/изготовитель лифтов не регламентирует. На сей момент вопрос один: нужна ли эвакуация? Если да, то придётся делать участки эксплуатируемой кровли, а стало быть, изменится пожарно-техническая высота здания. |
Ну вот у меня совершенно стандартное задание (Щербинские, если это важно). п.3.11 и п.3.12
Есть такая штука, что проектировщики скачивают только само задание на лифт (обычно они у производителей на сайте выложены папочками), совершенно не обращая внимание на папочки типа "Общие указания", "Текстовая часть", "Задание на отверстия", да много чего подобного приходилось добирать и свое потом переделывать. А такие папочки как правило общие для всех типов лифтов и выложены один раз |
Я тоже очень хочу узнать ответ на такой, и подобный ему вопрос. "Из" и "в" помещениях, в которых нет рабочих мест, я считаю, не нормируются параметры и размеры эвакуационных путей и выходов. Есть разные философские течения на этот счёт: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1351110 Поскольку по последним пожарным тенденциям кабинка туалета "на одно очко" приравнивается к рабочему месту, я даже боюсь спрашивать что-либо подобное разъяснять у нормотворцев: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1421566&postcount=60
Архитектура - это диагноз. |
Offtop: Очередная экзистенциальная флудилка с общефилософскими вопросами: следует ли предусматривать эвакуацию?, является ли этажом? и пр, на примере машинного помещения, на этот раз? Ведь санузлы и венткамеры - это так избито
Последний раз редактировалось kobza, 22.12.2015 в 14:10. |
Да
![]() ![]() Цитата:
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
