Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня)
А у конюшни Ф5.1 - производственное (сельскохозяйственное). Но предположу, что санитарный разрыв будет больше пожарного... Это же и корма и отходы... И карантин, когда вдруг болеют животные... И выгул для животных (левады?), и транспортная организация с не пересекающимся обслуживанием животных и людей, потоков посетителей и технологии
Посмотрите примеры, у Нойферта что ли, по ипподромам и конно-спортивным комплексам. А еще интернет в помощь, ищите аналогичные объекты на территории РФ (старые и новые). Соберите нормы все - и санитарные, и пожарные, и технологические. Возможно, какие-то здания из обозначенных можно блокировать (манеж и конюшню??), какие-то нет (а может, при соблюдении определенных условий можно все в одно здание запихать. Вентиляция механическая отовсюду, очистка воздуха как на заводе и пр.) Если для диплома, и Вы - сам себе заказчик - экспериментируйте смело, собрав и переварив материал предварительно, конечно. Если проект реальный, требуйте технолога, тут с самого начала работать нужно вместе, чтобы с нормами все сошлось Последний раз редактировалось kobza, 21.12.2015 в 14:51. |
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? | zver9038 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.10.2013 10:48 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
Класс функциональной пожарной опасности кафе | zver9038 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.11.2012 10:20 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС | Route | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.08.2009 10:30 |
