Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька?
Непрочитано 21.12.2015, 20:04 #1
vvest
В многоэтажном (14 эт.) жилом доме на первом, втором этаже имеются нежилые помещения, запасной вход которых расположен во двор данного дома. Над входом имеется козырек (односкатный) 10*4 м. Система организованного водостока не выполнена. Водосток с козырька осуществляется на тротуар и на головы жителей данного дома. Кроме того, в зимний период происходит обледенение тротуара.
В связи с тем, что дом сдан в 2014 году, в адрес застройщика было направленно обращение о необходимости устройства организованного водостока с данного козырька.
В дальнейшем от застройщика получен ответ «Не предусмотрено проектом». С предложением выполнить работы по устройству за отдельную плату.
Какой документ может обязывать либо хотя бы рекомендовать устройство организованного водостока в данном случае?
На какие нормативные документы можно сослаться дабы склонить застройщика выполнить данные работы за свои средства?
п.с. Количество осадков в год более 300 мм.
Непрочитано 21.12.2015, 22:41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) vvest
Законодательством о нормативно-техническом регулировании не содержится такого определения, как «козырёк». В общем смысле козырьком является защитная кровля или навес над дверью или окном.
Вот выдержки из единственного СП, где упоминается козырек – «навес» и водоотвод, вам в помощь.
СП 59.13330.2012
"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, …..
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 06:31
DJo Frey
Архитектор
Прямых нормативных указаний нет о том, что необходимо устраивать организованный водосток с козырька перед входом на первом этаже. Есть требования к обеспечению безопасности, которые косвенно указывают на это. Всё зависит от того, КАК выполнен этот козырёк - от этого можно как-то доказывать, что есть угроза безопасности, и соответственно, необходимо выполнить организованный водосток. А в общем и целом допускается проектировать неорганизованный водосток с козырька или навеса над входом, при обеспечении безопасности пользователей.
Почитайте похожие темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101622
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F2%F3%F0%2A
По СП 59 водоотвод должна иметь входная площадка при входе.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 18:12
vvest
Спасибо попробую собрать все вместе и направить застройщика в правильное русло.
vvest вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:44
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Ну и что? Есть навес с него неорганизованный водосток на площадку и дальше водоотвод с площадки при помощи уклона. Никаких формальных нарушений.
Понятия "водосток" и "водоотвод" я бы не стал отождествлять. Обязательных требований по организованному водостоку с козырьков и навесов я не встречал.
Сообщение от vvest Посмотреть сообщение
Вряд ли. Застройщик Вас уже в правильном направлении послал:
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Не цепляйтесь за фразы, уважаемый. Все вопросы по водоотводу - к разработчикам СП 59, что они имели ввиду, когда писали это требование, козырек или площадку.
Ну так это и я, и DJo Frey уже озвучили.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:01
Aragorn
Продажа навыков и умений
384-ФЗ
Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва
Хотя Joe Fray в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101622 оказывается об этом написал!
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.12.2015 в 10:08.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:04
vv_77
заказчик
Ярославль
А я право первородства и не оспариваю . Может криво выразился - имел ввиду, что уже бесполезно пытаться застройщика напрягать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:28
DJo Frey
Архитектор
Юридически да, дом-то сдан в 2014 году, акты подписаны. Поздно теперь чем-то там махать. Но в конечном счёте результат будет зависеть от упёртости противоборствующих сторон, судя по настрою топикстартера. Хотя для собственной безопасности жильцов проще было бы собрать собрание ТСЖ, скинуться по 50* рублей с квартиры, нанять одного кровельщика для монтажа водосточного желоба и двух труб, жить спокойно дальше. Но, видимо, это "не наш путь".
DJo Frey вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Ищу узел организованного водостока плоской кровли zver9038 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2012 11:43
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48
