FOK(2014) несущая способность сваи в кусте, несоответствие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > FOK(2014) несущая способность сваи в кусте, несоответствие
Непрочитано 22.12.2015, 11:09 #1
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Доброго времени суток!
Отдельностоящие свайные фундаменты, при ручном расчете по СП 24.13330.2011 п. 7.2.2 получаю несущую способность сваи 66т, расчетную (/1,4) 47т, подтверждаю это расчетом в ПРУСКе(совпадает), при расчете несущей способности сваи на геологическом разрезе ФОКа получаю 47т(но расчетное ли значение там показывает?), однако при расчете фундамента(куст из 4 свай) в результатах - допустимая нагрузка меньше 47 на (прикинул) кф 1,4 это 32т, в итоге вопрос или я что то не учел при расчете несущей способности сваи(закосячил) или программа дважды учитывает коэффициент надежности по грунту?
На разрезе ,свая упирается в мелкий плотный песок.
Прошу совета, заранее благодарен!
FOKComplex 2014
----- добавлено через ~4 ч. -----
Живу в небольшом городке, радует что хоть по интернету техподдержка на уровне, Ольга Викторовна из ФОК софт все ответила! Особенность в том что плотность песков необходимо учитывать вручную коэффициентом условий работы - сразу все сошлось.
Последний раз редактировалось Gref, 22.12.2015 в 16:05.
Непрочитано 24.10.2019, 11:54
BadQ
Проектировщик
а можно поподробней, как для полных идиотов пояснить решение проблемы?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BadQ вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 13:59
VitaKo
ФОК 2018. Вот такой результат. В чем может быть проблема?
Тип файла: zip 12.zip (1,008 байт, 7 просмотров)
VitaKo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 09:24
1 | #4
ander
проектирование
Кемерово
у вас модель деформаций грунтов указан численно, видимо, в МПа, но в таблице нужно вводить в kПа, поэтому получились заниженные характеристики грунтов. Да и нагрузка в 10т на ростверк весьма странная при 7-ми сваях.
ander вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 11:03
VitaKo
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо! Автоматически вводил, а 10 тонн это условно, для вычисления допускаемой нагрузки на сваю в данных грунтовых условиях.
VitaKo вне форума
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
