Несущая способность центрально-сжатого стержня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня
Непрочитано 09.04.2010, 07:19 #1
nsivchuk
Уважаемые форумщики.
Необходимо увеличить несущую способность стержня ограниченных габаритов. Максимальный диаметр стержня 40 мм при расчётной длине 2440 мм. Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.
Допускается увеличить диаметр стержня до 50 мм при условии увеличения несущей способности более, чем в 2 раза.
Непрочитано 09.04.2010, 07:50
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Фантастика.
Регистр вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 08:10
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
это точно расчетная или геометрическая?
Если он чем-то ограничен, может эти элементы можно использовать для уменьшения расчетной длины?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 08:27
nsivchuk
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Расчётная длина совпадает с геометрической. Между точками приложения сил сжатия, т.е. на расстоянии 2440 мм никаких дополнительных элементов для уменьшения расчётной длины не должно быть. Выбор материала практически не ограничен. Важнейшее значение имеет вес, а не стоимость.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 08:38
Значит надо сделать защемление - расчетная длина уменьшится в два раза.
Надо использовать углепластик (не стелопластик). В виде волокон склеенных в единый стержень... Но стоимость будет на уровне космических аппаратов.
Непрочитано 09.04.2010, 08:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
d=50мм. может не пройти по предельной гибкости.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 08:54
nsivchuk
Защемление исключено. Не надо нас за лохов... Работаем со сталью. Не знаю как насчёт углепластика, но гибкость стержня, по моему, только увеличится. (Но это без расчёта, а лишь умозрительно, вспоминая Бубку и Исинбаеву). Желательно, всё-таки, чтобы изделие было из стали и при этом имело минимальный вес. В лоб с помощью прог проблема не решается. Нужен изобретательский подход.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 08:58
Sarman
nsivchuk что за стержень-то? Труба? Или сплошное сечение?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 09:03
nsivchuk
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сечение придумывайте любым. Исполним всё, если будет решена поставленная задача.
Но ограничение остаётся прежним. Стержень должен свободно проходить через отверстие диаметром 40 мм. Эксцентриситет приложения сил можно не учитывать.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 09:05
А что защемление только лохи делают?
Если Вы уж работаете со сталью, то должны знать, что гибкость это геометрическая величина и от материала она не зависит, что же касается Бубки и Исинбаевой, то посчитайте стальной стержень с тем прогибом который допускают они и убедитесь, что материалы у них гораздо более прочные чем сталь, да и модуль поболее будет.
Описывайте систему целиком, тогда и можно будет думать, а так
Ничего не придумаешь.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 09:23
nsivchuk
Неужели Вы думаете, что мы не догадались бы выполнить защемление по концам стержня? Обижаете. А потому фраза такая возникла. Не обижайтесь, пожалуйста. А гибкость (точнее прочность с учётом устойчивости) очень сильно зависит от материала. Но не хочу теоретизировать. В прочности улеволокон не сомневаюсь,но...
Задача поставлена конкретная. И предложения по решению задачи должны быть также конкретными. Один коллега уже заявил, что это фантастика. Значит он отказался от дальнейших поисков.
Но эту якобы фантастику надо сделать конкретной былью, реальностью.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 09:31
Уверен, что Вы об этом подумали, ну так опишите всю систему, а мы тогда и подумаем, а то первоначально был только диаметр, а потом еще столько ограничений выросло...
Это две большие разницы. К тому же при такой гибкости стержень теряет устойчивость по упругой схеме, а значит нужен материал с большим модулем, а не более прочный.
Не нереальных задач, есть нереально выстроенные ограничений. В общем делитесь схемой, что за элемент, что за отверстие в которое он проходит, какой характер нагрузки и т.д.
Непрочитано 09.04.2010, 10:05
ЛИС
Попробуйте преднапряжение. Нужна пустая труба, натяжитель, упоры, тяжи.
Для подсказки - посмотрите на устройство останкинской башни.
Хотя не уверен, что даже с преднапряжением такой "стержень" понесет 8т.
Непрочитано 09.04.2010, 10:13
IBZ
Расчетчик МК
А какое ограничение по предельной гибкости?
IBZ вне форума
Selkoff
Советский Союз
nsivchuk Выложите схему конструкции (механизма).
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 10:16
nsivchuk
Спасибо. Это первое реальное, но не вполне конкретное предложение. Уточните, пожалуйста, своё предложение.
Евгению. Не хочу вокруг да около. Всё с самого начала было ясно и конкретно. Нарисуйте, если сможете, отдельный стержень длиной 2,44 м и диаметром не более 40 мм, который бы смог выдержать центральное сжатие с усилием 8 тс. Можете воспользоваться подсказкой ЛИСа.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 10:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Работаем со сталью.
Таки не понятно. Противоречиво. Если увеличить несущую способность надо, значит конструкция существующая. А если новая - может всё-таки с другого конца зайти?
Фантастика. При таком диаметре нужно думать об увеличении площади сечения, а уменьшение веса может дать только его ее уменьшение.
Ага. Только против закона Гука не попрешь!
А у самого-то какие предложения?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 10:27
4атланин
Конструктор
Вы пытаетесь нарушить законы физики уважаемый
Решение может и найдете у этой задачи, но подумайте о экономической выгоде. А то может так случится, что овчинка выделки не стоит.
Если же все таки найдете решение, звоните в каналы National Geographic или Discovery, в рубрику фантастический инжиниринг, я посмотрю с удовольствием.
4атланин вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 10:28
Что-то не понял чем здесь поможет предварительное напряжение - Модуль от этого не повысится, а напряжения увеличатся, разъясните свою мысль, пожалуйста.
Подсказка не корректна. В останкинской башне канаты вообще только для уменьшение прогибов и увеличения трещиностойкости, они даже по прочности на растяжение от изгиба не нужны, не то что на сжатие. Собственно поэтому она и не упала во время пожара.
Предварительное напряжение в колоннах делают, но только при больших эксцентриситетах для возможности использования высокопрочной арматуры.
Непрочитано 09.04.2010, 10:34
ЛИС
Мне кажется вам самому надо сесть и нарисовать. Если уж вы такой спец в стальных конструкциях и любите изобретать(судя по другим веткам форума), то тема с преднапряжением вам должна быть знакома. А если и не знакома, то вы быстро ее освоите. Прежде чем грузить других - сами поработайте и выложите сюда, а специалисты рассмотрят и если что подскажут. А так получается вы хотите получить уже готовое решение за бесплатно(как там ваши ребята говорят - что мы с этого поимеем?).
Это присказка.
Уточняю свое предложение - преднапряжение позволит вам получить более прочный и более устойчивый стержень. Но скорее всего из материалов придется применять не только сталь, но и композиты. Если говорить о металлах, то попробуйте применить для тела стержня титановые сплавы. Если заглянуть еще поглубже, то тему с титановыми сплавами и преднапряжением можно объеденить с пространственной структурной конструкцией в пределах габаритов вашего стержня. Но это уже из области машиностроения (или даже приборостроения).
Это сказка.
Если самостоятельно решить задачу не получится, то рекомендую обратиться в МГТУ им. Баумана там любят решать такие задачки.
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
