Ветровая нагрузка на решетчатый козырек
Думаю, да, вполне. Попытка потери устойчивости верхнего пояса повлечет за собой превращение Qfic в раскрепляющих стержнях в кучу различных усилий (включая кручения, косой изгиб и т.д.) по всей конструкции до той степени, что усилие в каждом элементе будет равно, наверное, примерно нулю. Да и Qfic тут будет близко к нулю, с нулевым N в поясе-то.
В первую очередь боковую как для сквозной решетчатой конструкции. Хотя по СНиПу точно её тут не определишь, но с запасом в 2-3 раза на глаз можно прикинуть. Она тоже должна дать около нуля по всем конструкциям) |
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
