Были ли типовые проекты панельных зданий с продольными стенами ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Были ли типовые проекты панельных зданий с продольными стенами ?
Непрочитано 23.12.2015, 13:29 #1
grozd62
Москва и МО
Были ли типовые проекты и построенные реальные здания по конструктивной схеме по ВСН 32-77 " с продольными несущими стенами, поперечными диафрагмами жесткости (поперечные стены лестничных клеток, торцовые стены и др.) и перекрытиями, опертыми преимущественно по двум сторонам на продольные стены (система III)" ?
Непрочитано 23.12.2015, 13:43
Алексий31
В Петербурге есть ДСК №5, они переработали какую то серию. что сейчас до 17 этажей строят, как раз с
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Вот пример нагрузок на фундаменты.
На сайте более подробно:
http://oaodsk5.ru/index.php/executio...toreyed-houses
Тип файла: pdf ххх.pdf (71.3 Кб, 103 просмотров)
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 15:04
grozd62
Москва и МО
судя по альбомам планировок по ссылке - обычная панелька,с поп.стенами через ок. 6 м..,а для типа III по ВСН 32-77 поп.стены - редко (до 40 м).
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:30
Алексий31
Но ведь других несущих поперечных стен нет (кроме торцовых и лестнично-лифтовых узлов). Просто у них секции маленькие). Других серий не подскажу, ибо не знаю...
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 15:40
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
в этом типе поперечные - не несущие, а стены жесткости,коих мало.
с продольными несущими стенами, поперечными диафрагмами жесткости (поперечные стены лестничных клеток, торцовые стены и др.) и перекрытиями, опертыми преимущественно по двум сторонам на продольные стены (система III).
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:53
kruz
Ну тогда может вам подойдет 1-335
kruz вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:07
Алексий31
Так здесь так и есть. См. раскладку плит перекрытия. Только шаг самонесущих поперечных стен много меньше 40 метров.
DWG 2007
перекрытия.dwg (2.03 Мб, 699 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:13
grozd62
Москва и МО
1-335
Несущие стены — продольные (на что указывает I в названии серии).
не знал..за наводку спасибо. Но это полукаркас же.
1-335 – единственная серия домов, встречающаяся и в Москве, и в Санкт-Петербурге (при этом существенно различаются фасадные и кровельные решения)
по-моему,все поп.стены-несущие..
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:34
kruz
1-335
Вранье. например 1-464 - это с поперечными...
Можете еже посмотреть на 1-515
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:51
grozd62
Москва и МО
точно!
1-515
да,уже нашел её,наиболее подходит,спасибо.
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:58
Nikst50
строительство
Серия 1-480 и её аналоги. Вполне работоспособные 5-ти и 9-этажки, но тонковаты полки плит перекрытий. Пригодны для перепланировок.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Серии 1.090.1 или 1.090.1/88 довольно универсальны и применялись для жилья.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 17:26
grozd62
Москва и МО
1.090.1/88
это Серия 1.090.1-1/88 ?
так в ней тоже поперечных полно
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Там три варианта - с продольными, с поперечными или смешанные. При продольных стенах, правда, рекомендуемая свободная длина стен 18 метров.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 18:02
grozd62
Москва и МО
хм,не нашел..посмотрю еще раз
в тексте ПЗ написано про вариант с продольными, рекомендация про медучреждения, ссылка на л.6 ПЗ,а на картинке на л.6 - все фрагменты с поперечными шагом 6,6 м..
Последний раз редактировалось grozd62, 23.12.2015 в 18:08.
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 16:44
Алексий31
Да почему же? Вот информация их сайта:
Конструктивная схема - продольные несущие стены и поперечные диафрагмы (поперечные стены, торцевые стены, стены лестничных клеток). (нигде не сказано что поперечные стены несущие).
Если не верите, просто прикиньте нагрузку на фундамент q4 из поста номер 2:
0,16м* 2,75т/м3*2,8м (высота этажа) * 17 этажей = 21 т/м -САМОнесущая стена. q7 и q8 - это стены только в подвале (видно по нагрузке). К сожалению узлов нет под рукой, было б нагляднее...
PS. Впрочем, похоже Вы уже нашли наиболее подходящую себе серию, тогда не буду искать.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 20:56
grozd62
Москва и МО
я не ищу конкретную серию, мне интересна эволюция КПД и сопутствующие вопросы.
отключил в файле плиты - посмотрите во вложении - поперечные - это разве не панели?
более там понять из файла нельзя..
grozd62 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Восстановление конструкций жилых панельных зданий. kontr struktor Обследование зданий и сооружений 2 07.11.2014 20:31
Ищу строительный типовой каталог. Часть 2 Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений 1969 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.05.2012 23:50
Информация по конструирование стыков панельных зданий (ищу). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2010 15:26
