Помогите выполнить гидравлический расчёт
Здесь имеется в виду, что когда скорость воды в этом интервале, это экономичнее всего: не слишком велика, чтобы течение не стало турбулентным, и не слишком мала, чтобы не закладывать трубы лишнего диаметра. Возьмите скорость в 1м/с и посчитайте диаметр. Затем подберите ближайший из стандарного набора (например, получилась труба Dy 18, таких не бывает, возьмите Dy20). Это, разумеется, общий принцип, затем интервал скоростей и дается. И затем для подобранной трубы еще раз проверьте скорость воды. В нужном интервале - и прекрасно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- P.S. С разбивкой по участкам сами разберетесь: что-то у меня изображение мелкое и не совсем понятное. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто по таблицам гидравлического расчета для известного расхода выбирать диаметр, придерживаясь рекомендуемых пределов. Потом, по результатам расчет, возможно придется диаметр увеличить. В проекте нового СП 30 (пока обсуждается) весьма разумно записали: Цитата:
Как я понял, на каждом расчётном участке нужно суммировать расходы всех приборов, и исходя из этого, выбирать приемлимую скорость и диаметр труб по таблицам Шевелева?
По условию задания у меня гарантированный напор 25м, какую роль он играет в расчёте? |
Принимается (в первом приближении = 1,2 м/с), как уже сказали...
Диаметр- от расхода. Насчет напора... ятд если кроме расчета потерь нужно подобрать насос и мощность привода. |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Люди! Помогите! Срочно нужно выполнить задание... | irgo | Разное | 20 | 21.11.2007 20:59 |
Помогите выполнить построения... Геометрия... | Chief Justice | Разное | 8 | 08.02.2007 09:37 |
