Autocad (режим SDI (однооконный)). Как поправить путь внешней ссылки PDF
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Штатной команды не могу найти, да и есть ли она?
Попробуйте Код:
Обратите внимание на замену одинарных слешей двойными. Потом реген. Никаких проверок - точность указания на рамку подложки и правильность пути к новому файлу на совести пользователя. Offtop: Даже не спрашиваю, зачем сейчас нужен такой изврат ![]() Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2015 в 18:59. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
В режиме SDI - именно так (там и палитры-то нет, а есть диспетчер вн. ссылок). А в обычном - все виды внешних ссылок отображаются именно в палитре.
A OLE тут вообще не причем. |
_pdfattach появился в 2010, но это не запрещает вставить pdf как OLE...
В режиме SDI, при корявых файлах и очень больших объемах dwg, падает только одно "окно" автокада, остальные живы и дают нормально сохранить.
Огромное спасибо за lisp! Все работает, того вполне достаточно. С PDF работаю крайне редко ![]() |
Можно ли сделать макрос, отгружающий все внешние ссылки в чертеже одновременно? | onick | Программирование | 26 | 22.11.2015 22:06 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
AutoCAD. Самовольный переход в коммандный режим?! | Stark | AutoCAD | 2 | 13.07.2011 11:13 |
(xref) Внешние ссылки тормозят, при их перезагрузке все ок... | proektant-minsk | AutoCAD | 1 | 29.03.2011 17:10 |
