Какой минимальный угол наклона к горизонту наклонной светопрозрачной к-ции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой минимальный угол наклона к горизонту наклонной светопрозрачной к-ции
Непрочитано 24.12.2015, 12:38 #1
lavr78
1. Какой минимальный угол наклона к горизонту наклонной светопрозрачной к-ции
2. Какая минимальная высота парапета для купола светопрозрачной к-ции (низ купола)
Последний раз редактировалось lavr78, 24.12.2015 в 14:13.
Непрочитано 24.12.2015, 13:38
Sanmart
Скатная кровля - 25°. Норматив не помню.
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
минимальная стрела подъёма для сводчатой светопрозрачной к-ции
- не понимаю, что это такое (возможно потому, что не строитель по образованию).
3. Какая минимальная высота парапета для купола светопрозрачной к-ции (низ купола)
- а что, вокруг купола ставится парапет?
Вы бы хоть какие-нить эскизы приложили...
Sanmart вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 13:54
jtdesign
Riga
Пока не вижу необходимости чтобы эти дела нормировались, все согласно архитектурного замысла. Или Вы с противопожарной целью интересуетесь?
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 14:04
2 | #4
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
На данный момент существует 2 действующих нормативных документа.
Согласно СН 481-75 (Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
Постановление Госстроя СССР от 31.12.1975)
3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы
фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250
мм.
Согласно МДС 31-8.2002 (Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений).
3.2.7. Опорные контуры зенитных фонарей должны возвышаться над кровлей не менее чем на 300 мм. Угол наклона к горизонту светопропускающего заполнения зенитных фонарей должен составлять не менее 12°.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 14:08
lavr78
Спасибо за ссылки
Последний раз редактировалось lavr78, 24.12.2015 в 17:29.
lavr78 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 14:41
Sanmart
5° для светопрозрачной кровли может быть маловато, т.к. вода не перепрыгнет через ригельные прижимы-крышки. Либо герметизировать горизонтальные швы "структурным" герметиком. Но это всё - если площадь не слишком большая. В случае купола это, скорее всего, самый верхний ряд заполнений - т.е. прокатит.
Высота парапета, на который опирается купол, в значительной степени будет зависеть от толщины кровельного пирога рядом с куполом, а возвышаться над уровнем кровли он должен так, чтобы зимой сугробы не закрывали стекло и узел примыкания фонаря к парапету.
Sanmart вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 14:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Мне интересна минимальная высота этого парапета
Делают и с "нулевой" высотой. Но для нашего климата и качества СМР я бы рекомендовал не менее 200мм. А если кровля эксплуатируемая, то и 500 может быть мало.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 14:53
Sanmart
А почему именно для эксплуатируемой?
Sanmart вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Вот пример Ярославского планетария. Эксплуатируемая кровля, для освещения внутренних помещений предусмотрены вот такие фонари (стрелка). Пока не закрыли свободный проход на покрытие, эти фонари использовались и как скамейки, и как столы, и даже как танцплощадки.
Поэтому для безопасной эксплуатации считаю, что лучше стекло поднимать повыше от случайных внешних воздействий, да и пачкаться будет меньше.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 15:22
Sanmart
vv_77, согласен, но для обычных кровель парапет также должен быть не меньшей высоты: если узел примыкания будет несколько месяцев в году закрыт снеговым мешком, то ничего хорошего из этого не выйдет.
А в случае планетария надо было просто перила поставить .
Насчёт пачкаться - это птичек нужно в первую очередь отгонять подальше .
Sanmart вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 16:30
AN124
Ukraine/Kiev
Вот так вот обычно делается узел по крышному ригелю (см. ниже чертеж).
Устройство купола на крыше выполняется на парапет. Мне интересна минимальная высота этого парапета для устройства гидроизоляции.
Вы читать умеете? Выше дал цитаты из нормативных документов. Делайте минимум 300мм, чтобы потом не было лишних вопросов.
AN124 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50
