Создание ребер перекрытия, утолщений плиты и видимость на разрезах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Создание ребер перекрытия, утолщений плиты и видимость на разрезах
Непрочитано 24.12.2015, 12:59 #1
satch777
Добрый день, мучаюсь с лишними линиями на разрезах, при создании балок входящих в тело плит перекрытия, оссобенно проблематично скрыти лишнии линии, если я создал утолщение плиты перекрытия...Помогите как правильно это сделать. См. вложенные файлы, там более понятно какие появляются лишние линии. Файл №1 это то план, где видно, что я хочу отобразить на разрезах. Файлы 2,3,4 - проблемные разрезы, где куча лишних линий: линия между низом плиты горизонтально в балке, линии сторон балки вертикально в теле плиты. То есть балки, понижения как бы не объединятся с плитой и живут отдельной жизнью.
Само по себе понижение (In place family: Floor) - объединяется, а если есть балка, то нет.
Иногда балка одного и того же семейства даже при отсутствии понижения не хочет объединяться и рисует горизонтальную линию между плитой.
Тип файла: pdf тюмень 1.pdf (27.5 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf тюмень 2.pdf (16.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf тюмень 3.pdf (18.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf тюмень 4.pdf (17.3 Кб, 27 просмотров)
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
