Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы
Если я правильно вас понял, то пример 4, стр. 116 должен подойти.
happy_comrade, Пример не смотрел, но имею основания полагать, что пояса примыкают к колоннам шарнирно. В одном поясе в зоне примыкания - растяжение, в другом - сжатие. Таким образом, через пояса на колонну передается пара сил, т.е. момент. Другими словами - два шарнирно присоединенных к колонне пояса не позволяют ферме проворачиваться в узле присоединения к колонне.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
тоже не смотрел пример
если собрались защемлять ферму - то должны быть накладки по верхнему поясу и распорки из плоскости не дальше 3м от опоры по нижнему поясу. с учетом пролета 36м и высоты 9м- то лучше и проще обычная шарнирная посадка - иначе будут абсолютно ненужные моменты на фундаментах |
Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.03.2015 08:12 |
Поиск примера раздела "Техническая эксплуатация зданий" | svirid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.02.2011 18:06 |
Поиск программ для расчета | Яна55107 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.04.2010 16:23 |
Поиск таблицы для расчета круговой кривой (геодезия). | Ринат M. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.05.2009 20:24 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |
