Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях
Непрочитано 02.03.2012, 10:41 #1
Orson
Инженер-конструктор
Опыт проектирования у меня еще не велик, поэтому впервые встретился с подобной подпоркой. Прошу вас помочь в поиске литературы, типовых расчетов или если есть программ, в которых бы объяснялся расчет подобной подпорной стены. Заранее благодарен.
Непрочитано 02.03.2012, 10:58
Sacha 63
инженер
Самара
http://dwg.ru/dnl/7600
А почему сваи, а не на естественном основании? Вопрос вот в чем, сваи плохо воспринимают поперечную нагрузку (нагрузка вызывает момент а момент сопротивления свам в подобных случаях достаточно мал). Подумайте над подпорной стенкой с промежуточной подготовкой [в Пособие к СНиПу было хорошо описаны такие конструкции] суть данного метода, сжимающую нагрузку воспринимают сваи а поперечную силу грунт.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 14:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Можно еще козловые сваи использовать =)
Liam вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 17:47
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Примечание: [21] - это СП 50-102-2003
Может, поможет:
ID:	75908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75911  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ERS10, 05.03.2012 в 08:37. Причина: !!!
ERS10 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 01:24
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
ERS10 плис. автор, название, издатель, год и страниц книги..спасибо
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 04:59
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо огромное. Очень поможет =)
Orson вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 08:20
ERS10
Здесь:
ID:	75938  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75939  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75940  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75941  Нажмите на изображение для увеличения
ERS10 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:31
Kuzalse
ERS10
Здраствуйте, а скажите пожалуйста есть эта книженция в сканированном виде в djvu. Где-нибудь?
Kuzalse вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:51
1 | #9
ERS10
Сообщение от Kuzalse Посмотреть сообщение
Здравствуйте.http://http://dwg.ru/dnl/10685
Последний раз редактировалось ERS10, 05.03.2012 в 12:49.
ERS10 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:07
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Виталий Михайлович, огромное спасибо!!!
Прошло всего несколько часов, и книгу на сайте выложил сам автор - Виталий Михайлович Бондаренко.
Ссылка - в посте выше и на главной странице dwg.ru.
kalas_al вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:36
Kuzalse
Ой таки ERS10 гроссен спасибо и долгих вам годов благополучия...))))
Kuzalse вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:40
ERS10
СПАСИБО - не мне, а автору - Виталию Михайловичу Бондаренко
ERS10 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 20:51
sangut
Проектирование и расчет мостовых сооружений
Воронеж
Orson, выкладываю грубоватый пример расчета подпорной стены с шагом буронабивных свай 2.2м, выполненный в Лире. Все просто:
-делаешь схему;
-подбираешь сваи по несущей способности;
-делаешь проверку свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента;
-проверку и армирование ж.б. сечений конструкции по 1 и 2 группе ПС;
-радуешся).
А почему не на естественном основании? Напиши высоту подпора грунта, вес, угол внутреннего трения и коэффициент сцепления грунта засыпки и основания.
Тип файла: rar Пример.rar (17.4 Кб, 1967 просмотров)
sangut вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 16:23
Campai
Киев
год издания в доунлоде не тот 2006 а в посте 2009
Campai вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 08:04
Orson
Инженер-конструктор
Извините что так долго не отвечал. Были технические проблемы. Вот что предоставили по геологии (табл). Тут не указаны мощности слоев, но в принципе там примерно так: все слои до 5-го располагаются на уровне стены подпорки, ростверг будет в 5-м слое, сваи частично в 5-м, но большей частью в 6-м. Сама стена подпорки будет 4 метра. И еще возможно эта стена будет использована как стена склада... то есть на нее будет опираться перекрытие... вот в принципе последние новости.. Именно такой вариант подпорки захотел сам заказчик... так как вроде ему уже такую делали, в другом месте и у него есть все связи и телефоны... В принципе расчет примерно мне ясен.. Только вот с последним желанием заказчика: учесть нагрузки от перекрытия, прям не знаю. Такое допускается?
Название: таблица грунтов.JPG
Orson вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 10:55
Серёга - Bilder
Orson, ну что за бред?! Вот читаю тему и диву даюсь... Смешение уголковой подпорной стенки со сваями - это уже бред само по себе, потому как в случае когда можно делать уголковую стенку - надо её делать, а если нельзя уголковую (к примеру рядом здание и нельзя котлован рыть) - тогда делается ограждение в виде шпунта (стена в грунте, буросекущиеся сваи, стальной шпунт - что угодно). Это такая же элементарная логика, как если строите дом: можно каменный построить, можно деревянный сруб поставить (и у того и у другого свои плюсы и минусы). Но вместо этого по вашей логике надо поставить деревянный сруб, а второй этаж на нём выложить из кирпича...
Вот это вообще финиш. Небольшие деформации подпорной стенки - и узел опирания перекрытия поедет. В зависимости от того, как будет решён этот узел - либо деформация передастся на все конструкции склада, либо произойдёт локальное разрушение в узле...
Заказчик может хотеть всё что угодно. Потому что он в этом ничего не понимает. А вы, как инженер, должны объяснить ему возможные последствия его хотелок в виде перерасхода денег и проблем с последующей эксплуатацией!
У вас хорошие грунты начинаются практически с поверхности. Если ростверк (плиту основания подпорной стенки) вы ставите в пятом слое - в песчанике (пусть и слабом), но зачем, ЗАЧЕМ ВАМ СВАИ?!? Что за ересь?! Классическая уголковая подпорная стенка без единой сваи прекрасно стоять будет. 1,3МПа - это весьма не маленькая несущая способность. Посмотрите СНиП на каменные и армокаменные конструкции - 1.3МПа имеет прочность кладка из кирпича М100 на растворе М25 (или М75 на растворе М50). У вас в принципе нет и не может быть таких нагрузок, чтобы потребовались сваи в данном случае.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 02:01
Orson
Инженер-конструктор
То, что случится с узлом сопряжения балки и колонны, в случае смещения подпорки, это понятно. В том то у меня и случился коллапс, когда попросили совместить подпорную стену с стеной склада... Это вообще реально? А если нет, то какие конструктивные меры предпринимать? просто посоветовать ставить здание рядом с подпоркой? Увеличить толщину подпорки и сделать ее массивной?..
Спасибо за конструктивную критику. Надеюсь на продолжение дискуссии.
Orson вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:35
Серёга - Bilder
Orson, использовать подпорную стенку как стену склада возможно. Так же как используют стену в грунте ограждения котлована как внешнюю несущую стену здания. Но если делаете это, то должны быть на 100% уверены в том, что подпорная стенка ни на сантиметр (и даже на миллиметр) не сдвинется и не наклонится. А для этого жёсткость подпорной стенки должна быть избыточна.
Либо вариант второй - более надёжный но и более материалоёмкий: стенка отдельно, склад - отдельно.
Непрочитано 14.03.2012, 11:15
Armin
Екатеринбург
В случае использования, как совмещённой стены.
Напрашиваются контрфорсы (со стороны подпора грунта), дабы стена имела минимальные отклонения по верху и доп мероприятия (может зуб) по низу, чтоб про сдвиг забыть. Могут ещё груновые анкера понадобится.
Была у меня подобная дилемка.
Подпор грунта порядка 3,0 м + со стороны подпора грунта чужая территория (автостоянка около офисов), коию на момент проектирования трогать было никак нельзя (обычные проблемы с владельцем соседних территорий) + заказчик хотел использовать как одну из стен торгового центра (расстояние между подпорной стенкой и стеной ТЦ получалось по минимуму). Ещё и свайки рядом были под фундаменты ТЦ забиты, что мешало подошву подпорной стены в обратную сторону нормально развить.
Как один из вариантов рассматривал конструкцию стены с применением буронабивных свай (очень хорошего такого диаметра).
При чём подошва была прерывистой, чтоб между забивных свай залезть.
После пересмотра кучи вариантов и потери большого кол-ва нервов, получилось таки убедить заказчика сделать обычную отдельную подпорную стенку уголкового типа. После сравнения вариантов, увидев цены на свои хотелки, заказчик сразу нашёл общий язык с владельцем соседней территории.
Последний раз редактировалось Armin, 14.03.2012 в 12:42.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 11:47
Orson
Инженер-конструктор
То есть имеет смысл упереться рогом и убеждать заказчика в целесообразности проектирования именно уголковой подпорной стены? При чем, для использования подпорки как стены здания, ее проектировать с избыточной жесткостью. Да еще и наверное узел соединения колонн с перекрытием и подпорки с перекрытием проработать...
Orson вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте Stranix Железобетонные конструкции 24 19.07.2013 00:42
Поиск программ для расчета Яна55107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.04.2010 16:23
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
