Мероприятия для снижения защитного слоя бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мероприятия для снижения защитного слоя бетона
Старый 25.12.2015, 11:26 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Табл. 8.1 СП 52-101-2003
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм
2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 25 мм
3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 30 мм
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Что это за дополнительные защитные мероприятия?
Старый 25.12.2015, 11:35
Лоскутов Илья
не знаю
гидроизоляция, стяжка.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 25.12.2015 в 11:59.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Старый 25.12.2015, 11:45
Aragorn
Нужно обоснование, такое, которое бы удовлетворило экспертизу, со ссылкой на нормативный документ. Допустим, обмазка монолитной железобетонной стены, расположенной в грунте, битумом позволит уменьшить защитный слой с 40 мм до 25 мм.
Aragorn вне форума
Старый 25.12.2015, 11:58
Лоскутов Илья
не знаю
На форуме были темы где подробно разбирались с этими мероприятиями.
И стяжка не является спецмероприятием - это я лишнее написал.
Старый 25.12.2015, 12:01
Podpolie
Маловато 25мм. Как эксперт я бы спросил, а на сколько долговечна обмазка битумом по сравнению со сроком эксплуатации стены? Они меня так и спрашивают)))). У меня это обмазка как правило идет противопучинистым мероприятием)))). и как правило при вскрытии она слезает, как кожа у змеи - торопяться (сроки) и делают на "влажную" поверхность. Может быть заложить W не 4, а W6, 8 и т.д., правда и класс бетона тоже вырастет. Расчет какой-нибудь на раскрытие трещин приложить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 25.12.2015, 12:33
Aragorn
Да, прочитал я пару тем, народ так и не пришел к единому мнению, исходя из того, что нет уточнения, что может являться дополнительным защитным мероприятием. А чтобы не было таких спорных мнений, нужно в лучше нормы писать.
Последний раз редактировалось Aragorn, 28.12.2015 в 13:45.
Aragorn вне форума
Старый 25.12.2015, 12:36
1 | #7
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Займитесь этим вопросом ))).
Автор темы   Старый 25.12.2015, 12:39
Aragorn
Ха, открыл ГОСТ 13580-85 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия". Теперь их нельзя использовать даже при наличии бетонной подготовки, так как защитный слой у них - 30 мм! И по старым нормам для сборных элементов можно было с защитного слоя 35 уйти на 30, то теперь с 40 на 35. Не хватает 5 мм!
Aragorn вне форума
Старый 25.12.2015, 13:24
2 | #9
мозголом из Самары
Самара
Получили пару дней назад ответ из НИИЖБ, суть следующаяя снизить никак, 70 мм без подготовки у фундаментов, 40 мм с подготовкой, для сборняка на 5 мм меньше
мозголом из Самары вне форума
Старый 25.12.2015, 13:32
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Можете поделиться этим документом?
Старый 25.12.2015, 13:36
4 | #11
мозголом из Самары
Самара
Во вложении
Тип файла: doc Защитный слой.doc (869.0 Кб, 1380 просмотров)
Старый 25.12.2015, 15:30
s7onoff
Offtop: а сборные фундаменты с наличием бетонной подготовки часто встречаются? о_0
Старый 28.12.2015, 08:21
мозголом из Самары
Самара
Мы часто делаем из сборняка, экспертиза требует бет подготовку, мы ее закладываем всегда.
----- добавлено через 43 сек. -----
на 5 мм недобора защ слоя экспертиза пока закрывает глаза
Старый 28.12.2015, 08:28
wvovanw
мозголом из Самары, а чем они обосновывают своё требование?
wvovanw вне форума
Старый 28.12.2015, 10:37
мозголом из Самары
Самара
Тем что у старого сер. сборняка защитный слой 30 мм, а без подготовки должен быть 65
Автор темы   Старый 28.12.2015, 13:46
Aragorn
Народ, а кто знает, получается, что теперь без бетонной подготовки вообще нельзя? Нормы то не оговаривают величину защитного слоя в фундаментах без бетонной подготовки!
Aragorn вне форума
Старый 28.12.2015, 14:58
мозголом из Самары
Самара
В http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128011 там пособия к СП63 там внесли 70 мм,
В самом СП 63 нет, мы обратились в НИИЖБ те указали те же 70 мм
Старый 28.12.2015, 15:33
wvovanw
а для чего нужна подготовка из бетона сборняку?
ну песочек это само собой, а вот именно из бетона?
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 28.12.2015, 18:47
Aragorn
А потому что дурацкий пункт!
Aragorn вне форума
Старый 28.12.2015, 21:35
1 | #20
Boris_1
ПГС
Всем добрый вечер!
Есть интересный момент. Рассмотрим буровую сваю (или буронабивную, не столь важно). По СП 63 защитный слой должен быть 70мм. Но нигде не встречал, чтобы кто-то делал 70мм, всегда в пределах 40мм защитный слой делают. Кто что думает по этому вопросу?
Boris_1 вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
